1.6 sv vectra katkoo!?
frönskä
Viesti Kirjoittaja frönskä »
niin missä vika kun katkoo kiihdytäessä ihan pirusti? meinaa paikat hampaista lähteä, kylmänä käy huonosti ja röpötää sekä paukkuu, kuulostaa kun kävisi kolmella. sit ajettaessa kun lyö lämän tiskiin niin rupee paukkumaan ja röpöttämään ja ei kiihdy!?. uusi virranjakajan kansi ja pyörijä,ilmansuodatin,bensansuodarin,tulpat,
frönskä
mitäs kummaa!
ei ole kukaan laittanut ideoita!?
hexagon
Viesti Kirjoittaja hexagon »
onks tää hihnajakonen?? jos on nii oiskohan jako hypänny??
www.thedreamtuners.com
Manta B 20ne -79
Manta B 2,0E Gsi vm-86
KTM SXF250
HONDA CR250
frönskä
hihna!
joo on hihna kone! voihan tuo olla mut katsotiin ajotus lampun kanssa niin oli kohdallaan.
frönskä
up!
frönskä
up!
manta b
Viesti Kirjoittaja manta b »
Tulpanjohdot?
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Onko "kipinänvahvistin" vaihdettu puolan alta?
frönskä
olen vaihtanut: puolan,alipaineboksin,virranjakajan,myös sen puolan alla olevan mötikän,ison mustan ojain boksin.
voisiko kansipahvi olla mennyt?! aiheuttaako tollasta katkomista sun muuta vastaavaa
Viesti Kirjoittaja TJT »
Onko ne tulpanjohdotkin vaihdettu?
Ja kannattaa ostaa gm orggikset,sillä ainakaan hotwiressit ei omassa 16sv:ssä kestänyt 20km pitempään...
Tiinu
Viesti Kirjoittaja Tiinu »
Kondensaattori voisko olla?Mulla teki kadett samaa ja konkan kun vaihto niin pelitti...vähän aikaa :-?
rjm123
Viesti Kirjoittaja rjm123 »
Voisko olla se ruiskun boxi hanttarin jalkotilassa.. Itelläni ooppeli rupes kans tokoon ja motin kuva palo kojelaudassa sillon tällön. Juottelin kaikki mahdolliset piirilevyltä uusiks ja vika häipy. Erityisen kovilla kuulemma ovat liittimien tulo piirilevylle -(z)-
Ei ole kondensaattoria,kun tuossa on kärjetön sytytys.
Ruiskuboksiakaan on turha kaasarikoneesta etsiä...
frönskä
niinpä! joo noi tulpanjohdot vois vaihtaa! mut vika tuntuu olevan bensa puolella.ilmeisesti neulaventiili tai jotain, niiku tuntuu et saa liikaa ja meinaa tukehtua, bensan kulutuskin on noussut huomatavasti. mut vaihan täl viikol uuden kaasarin ja bensapumpun niin jospa sillä.
ei kellään sattus olemaan etuiskareita vectran halvalla tai mielellään koko tolpat kaikkineen jousineen päivineen
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
Mulla tekee samaa hommaa oma 1.6i pirssi. Just eilenillalla hokasin, että mistä se johtuu: sytytyspuola ja tulpanjohdot sätkii runkoon. Pitää hommata uudet (kunhan on kokeillut puolan eristämistä). Minkähänlaiset piuhat on parhaat Vectraan? Onko niiden pakko olla semmoset lämpökilvelliset?
