Vectran turbotus??
Turbo Power
Vectran turbotus??
Viesti Kirjoittaja Turbo Power »
Joo elikkä onko kellään kokemuksia 2.0 litrasen 16v tai 8v vecculin turbotuksesta?? entä onko nämä autot vähäpäästösiä? kyse on siis a mallin vectrasta... sitten hinnoista, että saisko noi turbon osat ja kaikki muut osat (eli tarvittavat jarrut, kytkimet jne jne jne.....) 6000eurolla?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jos yli -90 niin vähäpäästöinen. :roll:
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ennen -90 valmistetut eivät ole vähäpäästöisiä.
Rekisteriotteestahan sen näkee...
E: ja taas hidas ku sika :D
Sauli_I
Re: Vectran turbotus??
Viesti Kirjoittaja Sauli_I »
Turbo Power kirjoitti:sitten hinnoista, että saisko noi turbon osat ja kaikki muut osat (eli tarvittavat jarrut, kytkimet jne jne jne.....) 6000eurolla?
6000 eurolla saa jo suht järkevän koneen esim. C20XE koneesta.
Niin tai halvemmalla C20LET:in...
Jossei välttämättä tarvi pakokaasuahdin olla,niin enemiltä löytyy
ei vähäpäästöiseen 16v vecculiin vecculi sarja ;)
40-51-300 Kompressorsats C20XE Vect/Cali
Kompett sats baserad på en Autorotor 2076. Ger 215/200 hk eller 290/280 Nm vid 3500 varv beroende på vald version/laddtryck. Denna sats är för modeller där generatorremmen är en kilrem. Satsen innehåller allt för komplett ombyggnad av std 150 hk C20XE motor. Passar Vectra A/Calibra. 27.512,50 kr
