g astran pakari
marsalkka
g astran pakari
Viesti Kirjoittaja marsalkka »
taitaa olla aika herkästi ruostuvaa sorttia takapönttö??? onko tietoa paljon maksaa vaihto pääkaupunkiseudulla?
Astra_X_2
Viesti Kirjoittaja Astra_X_2 »
Ei siitä ruostu kun pintakuoret, ei ala vuotamaan. Kiinnikkeet saattavat irrota, mutta nekin on helppo hitsata kiinni.
Astrakki
Viesti Kirjoittaja Astrakki »
Astra_X_2 kirjoitti:Ei siitä ruostu kun pintakuoret, ei ala vuotamaan. Kiinnikkeet saattavat irrota, mutta nekin on helppo hitsata kiinni.
Näin juuri, ja jos ruostunut pintakuori repsottaa rumasti, niin taittelet vaan sitä edestakaisin vaikka jollain pihdeillä niin kauan,
että se lähtee hevon kuuseen. Ja taas näyttää putki kuin uudelta... (ainakin melkein) :wink:
Ja tosiaan ainakin takapöntön taaimmaisen kiinnityksen irtiruostuminen tuntuu olevan oikein tyyppivika, oli mullakin
irronnut mutta kaveri sen hitsasi parissa minuutissa takaisin kiinni.
marsalkka
joo kattelinkin että pinta kuoriutuu kuin palanut nahka..;) --> hyvä jos muuten pelittää / ei ruostu läpi. Aika ruman näkönen on...mutta tosiaan sama vaiva näkyy olevan useimmissa g-astroissa joita oon liikenteessä nähnyt.
