muutoskatsastus
mantalizer
muutoskatsastus
Viesti Kirjoittaja mantalizer »
eli minkälainen homma on muutoskatsastaa b ascona 1.9s vm.77 rekordin 2.2i koneelle?
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
1. Vaihdat koneen
2. Ajat konttorille muutoskatsastamaan sen
3. Tehtävä suoritettu
reiskaar
Viesti Kirjoittaja reiskaar »
pitääkö vetokoukku muutoskatsasta autoon välittömästi? Eli jos sellainen löytyy autosta ilman merkintää kärry perässä / ilman ja poliisi sattuu katsomaan rekisteriotetta niin mitkä ovat seuraukset? Entäs mikä on koukun rekisteröinnistä aiheutuva maksu katsastuskonttorilla, jotain 60eur villi veikkaus?
-TH-
Viesti Kirjoittaja -TH- »
tietääkseni vanhoihin ei tarvia koukkua katastaa, eikä koukun tarvia olla edes tehastekoinen.
reiskaar
ainiin, kyseessä vm. -88 kadett. Vm. -87 golffissani oli ainaskin koukku merkitty otteeseen kilomäärineen. Eli voiko vetää kuormaa perässä ilman merkintää jos "itse tietää päässään" oikeat kilomäärät.
iHenkkaZ
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
tarviiko tekniikkaan jotain todistusta et mistä on peräisin???? (b asconaan tulos omegan 20se tekniikka)
en oo viel käyny kysyy konttorilta ku konee sain just tallii
vai meneekö pelkällä muutoskatsastuksella ilman mitää?
rekisteri otteen kopio varmaan riittää jos joutuu todistaa????
Ooppelijanne
Viesti Kirjoittaja Ooppelijanne »
Muutoskatsastus on kyllä oma urheilulajinsa.
Itse kun mantaan 2.2 vaihdoin, meni sedillä paperien tutkimiseen noin 2 ja ½ tuntia, työkaverin volvo 242 2.3T katsastus meni normaalin katsastuksen ajassa, ja joskus alkavat syynätä autoa läpi mm.työntömitta apunaan, että muutoskatsastuksenkin sujuminen on kyllä täysin kiinni säästä.
Ja kyllä, periaatteessa uuden moottorin tiedot pitäisi konttorille antaa, että jos vain lappuja löytyy, niin mahdollisimman paljon mukaan.
Calibra -92 C20XE Manta B -77 *24** Manta B *varaosina* Omega 2.4 *paalissa*
"Never drive faster than your guardian angel can fly"
mantalizer
muutoskatsastus
riittääkö se vaan että vie sen konttorille ?
kun on jotain puhetta ollu että pitäs opelin liikkeestä joku lupa tai vast. hakee. paljonkohan mahtaa tuo muutoskatsastus tulla maksamaan?
