Tyhjäkäynti laskee pysähdyksessä kytkintä painettaessa
kariaho
Auto on Zafira 1.8XE1 ja ajettu 237 tkm. 90 tkm sitten oli sama vika, eli kun pysähtyy risteykseen ja painaa kytkintä niin tyhjäkäynti tippuu hetkeksi alle 500 kierroksen ja saattaa joskus jopa sammua. Jos ei sammu niin vaeltaa kyllä tasaiseen 800 kierrokseen. 3 vuotta sitten vaihdettiin jotain kaasuläppäkotelon.... ja auttoi. Oiskohan nyt "jo 90 tkm" jälkeen sama ongelma?
kariaho
Nyt tämä ongelma on pahentunut sen verran. että nyt oikeasti auto saattaa sammua risteykseen, kun kierrokset laskevat alle 500:n, MUTTA VAIN SILLOIN kun auto pysähtyy kokonaan, eli jotenkin ajonopeuden anturi antaa ilmeisesti tietoa, että nyt on pysähdytty ja tyhjäkäynti laskee liikaakin. JA VIELÄ jos moottori ei ole lämmennyt, niin sammumisia ei tapahdu, kun ilmeisesti ryyppy on päällä. Auto oli ZAFIRA 1.8XE1 115 hv vm.2000
Janne M
kariaho
Janne M
Onko se milloin vaihdettu ja missä? OSallahan on 2v takuu jos merkkiliikeessä on vaihdettu. Kanattaa käydä näyttämässä Zafiraa Tech 2:sen päässä.kariaho kirjoitti:Voiko kaasuläppäkotelon huoltaa. Viimeksi se vaihdettiin, kun kertoivat että se on sellainen "möntti", jota ei voi huoltaa?
__________________________
g-astra
