Uusi soitin ei mene päälle
kukka
Viesti Kirjoittaja kukka »
Ostin LG TCH-M1000R -mp3-soittimen, joka asennettiin eilen kadettiin. Piuhoissa ei ollut juuri muita ongelmia, kuin uuden soittimen dimmer-piuha ja autosta tuleva piuha, joka on vanhassa soittimessa ollut nimellä ILL (+). Kuuluvatko nuo yhteen?
Enihau, niin ne nyt ovat, ja kaikki muutkin narut kiinni, mutta soitin ei mene päälle millään :o . Yleismittarilla mitattiin että soittimeen menee virtaa 12V kuten kuuluukin mutta mitään ei silti tapahdu. Taustavalot kyllä syttyvät silloin, kun autonkin valot laitetaan päälle, mutta se on ainoa elonmerkki laitteessa. Pari kertaa soitin surahti (CD-pesästä ilmeisesti) kun sen otti pois paikoiltaan (piuhat kiinni), mutta siinä kaikki. Soitin on täysin uusi eli suoraan liikkeestä ostettu. Ohjekirja on todella nihkeä eikä siitä ole mitään apua tässä. Lisäksi etupaneelin alla oleva reset-reikä tuntuu olevan pohjaton, eli sinne saa työntää metrin verran tikkua ilman että ottaa mihinkään kiinni (?).
Kovasti toivoisin että jollain on kokemusta asiasta ja että ongelmaan olisi joku muukin selitys, kuin soittimen viallisuus :(
Jarnok
Re: Uusi soitin ei mene päälle
Viesti Kirjoittaja Jarnok »
kukka kirjoitti:Kovasti toivoisin että jollain on kokemusta asiasta ja että ongelmaan olisi joku muukin selitys, kuin soittimen viallisuus :(
No jos se uusi on niin mikset mene ensimmäiseksi testaamaan johonkin onko itse soitin kunnossa. vaikka sinne liikkeeseen mistä sen ostit.
Turhaa tuollaista on pohtia jos on mahdollisuus tarkistaa soittimen kunto ensin..
kukka
Soitin tuli Saksasta suoraan kotiovelle, joten siksi en mene liikkeeseen testaamaan :roll:. Ja jos sitten vaikka ei keskusteltaisi siitä, kuinka järkevää sieltä oli tilata, vaan pysyttäisiin alkuperäisessä aiheessa :wink:.
jalu78
Viesti Kirjoittaja jalu78 »
kokeile toimiiko suoraa akusta, siis + ja - konehuoneeseen akkuun johdonpätkillä
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Kai sinne on muistettu kytkeä herätevirtakin?
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Tarkista maa johto.. kokeile vetää suoraa maa akulle. Itellä oli sama ongelma kadetissa ja syys oli huono maa.. sen sain selville ku vedin maa johdon ulkokautta akulle ton jälkee toimi hyvin.. Nyt menee maa suoraan runkoon uudella piuhalla
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Dimmer ja illumi ovat sama asia.
Onko herätevirta ja jatkuva oikein päin, vai tuleeko saamaan?
Zere
Viesti Kirjoittaja Zere »
Juho M-P kirjoitti:Onko herätevirta ja jatkuva oikein päin, vai tuleeko saamaan?
Kyllä se soitin päälle lähtee vaikka olisi väärinkin päin. Muisti ei vaan pelitä silloin.
Ehdotan myös sit suoraan akulta virtojen kokeilua. Muista vaan pistää sulake väliin.
Niin on, aattelin jotain muuta...
