Vectra B Nokka-akselin anturi+vaihto?
peterpan
Viesti Kirjoittaja peterpan »
onko kallis osa ja Minkälainen homma tehdä itse?
astraali 1.8 16v sport
Viesti Kirjoittaja astraali 1.8 16v sport »
jakopään suojakoppa ja venttiilikopas oleva suoja irti! se on yhel torksil kiinni. vanha pois ja uutta sisää!!! maksaa opeli vissii jotai 140€ kestää tio alkuperänen kauemmin ku motonetin! motonetis tietty vähä halvenpi!
Omega 2.5 dt -00 caravan
Thevpp
Viesti Kirjoittaja Thevpp »
ooppelilta ei saa enää plug and play tyyppistä anturia vaan anturi jossa on liitin erinlainen ja mukaan tulee liitin + pätkä johtoa että liittimen saa vaihdettua johtosarjaa.
tuo motonetin huonompi anturi on ihan höpöhöpö puheita, antureita valmistaa vaan siemens ja vaikka tarvikkeena ostaisikin ja se tulisi hellan paketissa niin anturissa lukee siemens, eli samaa kamaa. (näiden antureiden saatavuus voi olla huono)
tuo vika on yleensä juurikin tuossa liittimessä ja kun anturia vaihdetaan ja nykitään johdosta ei uusikaan anturi pelaa välttämättä pitkään, tämän takia siihen saa tuo parannetun version jolloin ongelma katoaa.
niin ja maksaa ooppelilla 125€
Tdi 200+
peterpan
Kitoos.
