Opel Vectra -97 automaatti paskana?
jonza79
Viesti Kirjoittaja jonza79 »
Elikkäs kävin katsomassa tämmöstä vectraa ja koe ajoin sitä. Auto oli ajoltaan ihan hyvä ja vaihteet meni sisään niinkuin pitää. Katsoin laatikko öljyt ja ne olivat tumman ruskeet. Autolla on ajettu 215000 kilometriä ja missään huolto kirjoissa ei ollut merkintää öljyn vaihdosta. Eikö öljyjen pitäisi olla punaisen väriset vai olenko väärässä. Voisiko laatikossa olla turbiini paskana. Kertokaa hölmölle mitä mieltä olette. :oops:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Eikös ne laatikkoöljyt pitäisi punaiset olla.
Ilmeisesti vielä alkuperäiset kurat sisässä, saattaneet "hieman" kerätä jo likaa.
Uudet öljyt sisään ja menoksi. 8)
Sesmoo
Viesti Kirjoittaja Sesmoo »
jos ne ei haise pahalle (palaneet)
jpisteh
Re: Opel Vectra -97 automaatti paskana?
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
jonza79 kirjoitti: Voisiko laatikossa olla turbiini paskana. Kertokaa hölmölle mitä mieltä olette. :oops:
Voihan turbiini olla paskana, mutta turbiini ongelmat eivät sotke öljyn väriä.
j.h
tiebo
Viesti Kirjoittaja tiebo »
Mun 200 tkm Vecuun vaihdettiin tomaatin öljyt pariin kertaan peräkkäin, kun oli aikas paskasta ja nyt oon ajellu sellasen 2 tkm ja kattelin kokeeks, minkä väristä se ööli siellä lootassa on. On aikaslailla tummaa, kun vertasin purkissa olevaan Mobilin ATF:ään.
Mut siis kaiketi aika normaalia, että tuollasessa vanhassa lootassa ei uuskaan öljy kovin puhtosena/punasena säily? Vai onko syytä murheeseen. Ainakin loota toimii niinku pitäs.
Astra H 1.6 Ultimate Wagon 2010
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Kyllä mun tietääkseni sen öljyn pitäisi olla kirkasta/puhdasta.
__________________________
tiebo
Ehkä pitäs vielä kerran sitten vaihdella nuo öljyt, jos siellä on vielä seassa vanhaa.
tiebo
Kattelin tarkemmin tuota öljyn väriä. Otin paperille vierekkäin moottoriöljyä, vaihteistoöljyä ja ohjaustehostin öljyä, joka on siis varmaankin aika samaa kuin tuo vaihteistoöljy.
Eniten punaista oli ohjaustehostinöljy. Vaihteistoöljykin on punertavan sävyistä kyllä, mutta ei selkeän punaista. Jos vierekkäin vertaa moottoriöljyn ja vaihteistoöljyn paperille jättämää jälkeä, niin moottoriöljy oli selkeästi väriltään ruskea ja vaihteistoöljy paperiin imeytyessään enimmäkseen pinkki. Tein myös hajutestin eikä se kyllä palaneelle haise, mutta ei ihan puhtaalle Mobilin ATF:llekään.
Tod.näk. olen vainoharhanen, mut menempä vielä kolmanteen kertaan vaihtamaan tuon öljyn. Vaihteisto pelaa moitteetta, mutta vaivaa hieman, onko tuo öljy parin tuhannen kilsan aikana jo paljon tummunut. En katsonut tarkkaan, minkä väristä se oli sillon juuri vaihdettuna.
Ei ikinä enää automaattia :x
tiebo
Kävin ME-Autolla vaihdattamassa laatikon öölit kolmanteen kertaan. Hoitu odottaessa, kahvia sai ja autolehtiä oli luettavana, hyvä fiilis jäi :peukku:
4l vaihtu, eli ei sieltä ikinä saa niitä kaikkia vaihtuun, mut luulis nyt kolmen kerran jälkeen olevan aika puhasta. Olihan se kirkkaampaa, kun mittatikusta katoin, mut haisi ihan samalle, kun vanha eli varmaan vanhakin öljy siis oli ihan hyvää. Suodatinta ei vaan saa vaihdettua tossa lootassa, muutaku irrottamalla ja purkamalla koko laatikon eli sitä ei tehdä (tai samalla kannattaa kunnostaa siis koko laatikko).
Nyt varmaan kehtaa sen 60 000/4v rullata, jos ei öljy ihan ruskeeks muutu tai ala palaneelle haiseen.
Janne M
Sait varmasti vaihteistolle lisää ikää noilla öljynvaihdoilla, mielestäni teit järkevästi.
