astra g sisävalo palaa ja palaa ja palaa...
Wi
Viesti Kirjoittaja Wi »
eli valo ei sammu kun pistää oven kiinni ja omien tutkielminen mukaan vika on valokytkimessä elis miten sen saa irti? :o
Kunja
Viesti Kirjoittaja Kunja »
1. pieni ruuvimeisseli
2. se mistä sisävalot pannaan päälle niin siellä sen alapuolella on reikä (ulos vedettyny) ruuvari sinne että saat sen napin pois.
3. 2 isompaa ruuvaria ne sivuille sen napin paikella, eli misää nappi oli siinä on molemmilla puolilla 2 reikää, sieltä etit sellaset metalliklipsut jotka pitää taittaa sisälle päin, ja sitte vetämään ulospäin. voi olla vähän lujassa jos sitä ei oo ennen irrotettu.
en oo hyvä selittämään ohjeita, mutta noin se onnistuu.
Wi
puhutaanko nyt kaksi ovisesta?
Wi
missä ajovalot ja sisävalo on samassa... :o
Jope
Re: astra g sisävalo palaa ja palaa ja palaa...
Viesti Kirjoittaja Jope »
Wi kirjoitti:eli valo ei sammu kun pistää oven kiinni ja omien tutkielminen mukaan vika on valokytkimessä elis miten sen saa irti? :o
Off Topic: Yleensä (tosin g-astrasta ei varmuutta) nuo valojen ovitunnistimet on kytketty maadoittavaksi, joten jos tunnistimen johto on irronnut ja saa kosketuksen runkoon -> valo päällä koko ajan. Mutta jos tämän olet jo tarkistanut, niin eipä sitten muuta tule mieleen.
Wi
pistin äsken polttimon takas paikalleen ja taas toimii mutta kiitos vinkistä ensikertaa varten
Wi
no nythän näyttää taas valosalta kun sisävalo vilkkuu vähän väliä..
Wi
uppista?
Morakaj
Viesti Kirjoittaja Morakaj »
No etsä vois vetää niitä muovisia ovikytkimiä ulos ovesta irroittamalla yksi ruuvi, sitten vaikka akku tai vastaava sulake, niin näet onko joku ovikytkimen johto katkennut ja pää osuu runkoon ajoittain samalla vilkuttaen lamppua.
En nyt muuta keksi.
-jore
Skidinä skujasin fillaril,
bulina tsöraan bilikal!
