Astra G-sisäilman kiertoläppä jumissa
badi
ekomies
badi
Mixu_N
ei ei ei ei....
Jätä se hanskalokero rauhaan. Otat sen konepellin ja tuulilasin välissä olevan muoviritilän pois ja oikealta puolelta ilmestyy se kupu. Tuulilasipyyhkimet ehkä joudut ottamaan pois myös. Itellä oli samainen onglema ja 'korjasin' asian niin, että ryskein väkisin sen kuvun auki jolloin se on sitten aina auki... Parempi se silti kun jatkuvasti kii ja tarttis pitää ilmastointia päällä vaan sen takia että ikkunat ei olis huurussa.
Ex - Opel Calibra C20LET FWD -92 0-402m 14s / 177km/h, 0-1609m 231km/h
Opel Vectra C 2.8t
Opel Vectra C 2.8t
caravan-coupe
badi
Mixu_N
Johtaja
badi
Jeps, tutkitaan , se onkin sellanen juttu että taas aukes eilen kun sitä katkaisijaa napsuttelin. Taitaa olla nyt niin etten koske koko laitteeseen; sitähän ei välttämättä tarvitse, paitsi jos bussi on viereisellä kaistalla ja yrittää tukehdutaa pakokaasuun
Kiitos kuitenkin vinkeistä, pärjäillään näillä!!!
Astra CDX
Mulla tuli kanssa Astraan (vm-98 / G) tuo kyseinen ongelma, eli läppä alkoi toimia miten sattuu. Kysäisin tuota läpän kääntelijämoottoria Opelin liikkeestä ja hinta oli muistaakseni n. 60€. Koska myös itse ajattelin, että en sisäilman kierrätystä välttämättä tarvitse, käänsin läpän manuaalisesti auki-asentoon ja repäisin vielä varmuuden vuoksi läpän kääntelijätangon moottorista irti. Ja niin, tuohon läppään pääsee mielestäni erittäin helposti käsiksi ottamalla hanskalokeron ja sen jalkatilassa olevan suojalevyn irti... Läpän kääntelijätangon ja moottorin välissä on muuten pallonivel, joten se lähtee irti repäisemällä. Moottori taisi olla kiinni kolmella ruuvilla, joten ei senkään vaihtaminen mikään iso homma ole...badi kirjoitti:Jeps, tutkitaan , se onkin sellanen juttu että taas aukes eilen kun sitä katkaisijaa napsuttelin. Taitaa olla nyt niin etten koske koko laitteeseen; sitähän ei välttämättä tarvitse, paitsi jos bussi on viereisellä kaistalla ja yrittää tukehdutaa pakokaasuunKiitos kuitenkin vinkeistä, pärjäillään näillä!!!
badi
