veto hukassa !!
astra gt
Viesti Kirjoittaja astra gt »
Astrassa kummallista vedon häipymistä. Kaasu pohjassa kiihdyttäessä välillä vetää normaalisti mutta noin 500- 1000 kierroksen välein tulee kuin kuollut kohta eli kierrokset ei nouse muutamaan sekuntiin. Tulpat, suodattimet ja puristukset ok. Moottori on 20 ne
janski79
Viesti Kirjoittaja janski79 »
onko ruisku vai kaasari?? sähköisessä bensapumpussa saattaisi olla vikaa... ota tuloletku irti ja virrat päälle ja katso tuleeko samalla paineella koko ajan bensaa...
toinen vaihtoehto että ruiskun ohjainyksikkö olis sökö
astra gt
Kyllä se ruikku on. Tuo bensapumppu kyllä kuuloistais ihan mahdolliselta vialta. On vaan pantu pumpulle niin mahtava hinta että täytyy toivoa sen olevan kunnossa. Täytyy vaan tutkia, palais edes vikavalo !!!
korppi
Viesti Kirjoittaja korppi »
no itselläni on vectrassa sama kone mutta väännöt on häveyksissä tyhjäkäynniltä n.1500... veinpä sitten korjaamolle koska arvelin kansipahvin palaneen ja nesteitä meni siihen malliin... kuinka ollakkaan korjaamolta soittivat takaisin ja ilmoittivat että kansi on halki, menin paikan päälle ja katselin itse ja sieltähän se oli 2,3,4 sylinterien pako- ja imuventtiilien välistä halki...
no nyt odotellaan vaihtokantta tilalle ja sit tennaria kunnolla ni kyllä se siitä...
astra gt
VekkuliYxKasi
Viesti Kirjoittaja VekkuliYxKasi »
Tyhmä kysymys, onko siinä koneessa ilmamassamittaria... no ei se ehkä tuollasta vikaa aiheuta.....?
Jyrki K
Viesti Kirjoittaja Jyrki K »
Koneessa on ilmamäärämittari.
