Opel astra -93 c16se tekniikka ja vikakoodi
salepa
Viesti Kirjoittaja salepa »
Eli vikavalo alkoi taas vaihteeksi vilkkumaan ja äsken kävin purkamassa siitä tiedot ulos ja tulos oli seuraava:
93 Quad drive module (in ECU)
Mitähän tämä suomeksi mahtaa tarkoittaa?
J1I
Viesti Kirjoittaja J1I »
sama ongelma. Voisko joku vastata? Samalla kertaa tuli myös vikakoodi 18 ja taitaa olla joku nakutuksentunnistin?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Autodata anto tollaset:
93
Vian sijainti
Moottorin ohjausmoduuli,häiriövalon/moottorin kierrosluvun/polttoaineen kulutuksen signaali(t)-virtapiirin toimintahäiriö
Mahd.syy
Johdinsarja ,moottorin .ohjausmoduli
18
Moottorin ohjausmoduuli,nakutusohjaus
Nakutusohjauksen sisäinen vika
J1I
Kiitoksia!
Vielä kun kerrot että missä hinnoissa tuo koko moottorin ohjausmoduuli maksaa ja että miten vaikea homma, että taviiko sitä jotenkin säätää kun sen vaihtaa, vai meneekö ihan sillä että lyön johdot kiinni ja lähden ajeleen...
Niin ja tarkotetaanko tällä tässä tapauksessa (astra 1.6i -94 mun mielestä sz kone eli siis yksipisteruisku) sitä sytyksenohjaus moduulia/boksia?
J1I
kerotkaa joku nyt jotain...
Dino
Viesti Kirjoittaja Dino »
Olen itse kanssa taistellut moisen auton ja moottorin ongelmien kanssa jo jonkin aikaa. Eli mun tapauksessa astra saattaa toimia . 100 km ilman moitteita mutta sitten syttyy moottorin vikavalo ja auto suostuu kulkemaan max. satasta. Nakuanturia on kaikki veikkaillut mutta mahtaako se olla vian aiheuttaja?
Onko muilla vastaavia kokemuksia tai jopa vikaan ratkaisua?
Dino
J1I
joo mulla on aivan sama ongelma tuon oman astran kanssa... Eli tomii aluksi hetken. Nyttemmin on vaan tullut niin että ei toimi enää oikeestaan ollenkaan kunnolla. Eli aluksi oli sellasta että toimi 100km ihna hyvin ja vikavalo sytty ja sitten matka on koko ajan vähentynyt. nyt syttyy jos melkein kilometrin ajon jälkeen... Kertokaa nyt viisaammat!!!!!
J1I
vaihdettiin ruisku kokonaisuudessaan nyt, ja alko hiukan toimiin... ei taida vieläkään ihan täysiä toimia, mutta jotain kuitenkin tapahtu... Ja ei pala vikavalo.
