Eli tuli tuossa seuraavanlainen vika esille. Josko olis vaikuttanu edulliseen auton erikoisen edulliseen hintaan
Kun auton käynnistää kylmästä, mitään vikaa ei esiinny: käynnistyy heti, käy hyvin, ei nyi ajossa, kaikin puolin ok toiminta, kulutus 6-7litraa sadalla. Mutta mutta. Epäsäännöllisesti kun auton sammuttaa ajon jälkeen ja käynnistää ennenkuin moottori on täysin jäähtynyt, ei lähdekkään millään käyntiin ja moottorin vikavalo palaa jatkuvasti. Ei lähde vaikka starttaa akun tyhjiin asti. Kun antaa moottorin jäähtyä reilusti, niin lähtee taas laakista ihan kuin mitään ongelmaa ei olisi ikinä ollutkaan..? käynti taas moitteetonta eikä mitään huomautettavaa ajossakaan. Ja tämä tosiaan esiintyy epäsäännöllisesti, eli toisinaan lähtee kuumalla koneella normalisti käyntiin ja toisinaan ei tosiaan sitten millään...
Eli pitäiskö tässä nyt sitten purkaa kaikki johdot auki ja etsiä huonoa kontaktia, vai olisko jollain jonkinnäköistä vinkkiä mistä kannattaa lähteä vikaa etsimään? Auto siis on opel Kadett farmari vm.-91 1,6l 8v 1-pisteruisku, pakokaasun takasinkierrätys ja katti
