Eli kyseessä on -90,1.4 1-pisteruisku kadetti
Eli tälläinen juttu toistui, nyt vähän ajan sisällä kolmannen kerran, eli kun tempaiset kylmänä käyntiin ja annat vähän aikaa käydä niin moottorin vikavalo syttyy ja palaa, jos annat koneen käydä normaalisti tyhjää niin se jatkaa palamista mutta kun antaa kunnolla jengaa tai sammutat ja käynnistät uudelleen niin vikavalo sammuu.
yleensä se pitää vikavaloa päällä vain kylmänä, eli kun auto on vähänkin lämmennyt niin valo ei pala. eli eli epäilisin että seoksissa on jotakin feelua. viimeksi kun olen tulpat vaihtanut niin niistä päätellen oli ainakin käynyt niin maan perkeleen laihalla.. koneen käynnissä ei ole mitään outoa eikä käynti tai veto sen paljoa pahemmin onnu. voisiko vika olla sitten vain sähköissä? kokemuksia ja neuvoja kaivataan..
Kadetti vilkuttaa... tietenkin vikavaloa..
Toad_Fin
ei näin...
mouze-
Toad_Fin
täytynee tutkia asiaa mistä moinen johtuu, jostain syystä kyllä silti epäilen bensansyöttöä häiriön syyksi.. tosin voi olla lambadassakin vika.
tiedä häntä mikä on mutta jos se ei mitenkään muuten vaikuta niin antaa sitten vilkutella kyllä sen huomaa sitten kun se alkaa todella kenkkuilemaan.
toivoa saa ettei mitään hajoa.
ei näin...
