kaikenlaista ollaan kokeiltu tai sitten allekirjoittanut omaa liian lyhyet hermot. niksejä tiedossa vai menikö nyppimiseksi?
Kadetin sivulistojen irroitus.
Toad_Fin
Eli jatketaan kun näppis on kuuma.. Kyllästyin tuon kadetin jokapaikasta repsottaviin sivulistoihin ja revin ne fiksuna pois..
eli olen toisen takaoven ja hieman etuovea saanut puhdistettua, mutta ajattelin kuitenkin kysyä neuvoa, eli onko tiedossa mitään muuta fiksua kikkaa noiden tiiviste/liimamassojen poistoon kuin lakkabensiini,lasta ja kynnet..
ei näin...
Appura
Re: Kadetin sivulistojen irroitus.
Osta toffee/karkki laikka.. sillä lähtee liimat maalipintaa vahingoittamatta..Toad_Fin kirjoitti:Eli jatketaan kun näppis on kuuma.. Kyllästyin tuon kadetin jokapaikasta repsottaviin sivulistoihin ja revin ne fiksuna pois..eli olen toisen takaoven ja hieman etuovea saanut puhdistettua, mutta ajattelin kuitenkin kysyä neuvoa, eli onko tiedossa mitään muuta fiksua kikkaa noiden tiiviste/liimamassojen poistoon kuin lakkabensiini,lasta ja kynnet..
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
pikezu^
jezze
yhdyn tähän.. nopein ja hyvä tulos kunhan on varovainen. Biltemassa tommosen laikan nimi taitaa olla joku koristenauhan irroitin tai joku vastaava!Appura kirjoitti:Osta toffee/karkki laikka.. sillä lähtee liimat maalipintaa vahingoittamatta..Toad_Fin kirjoitti:Eli jatketaan kun näppis on kuuma.. Kyllästyin tuon kadetin jokapaikasta repsottaviin sivulistoihin ja revin ne fiksuna pois..eli olen toisen takaoven ja hieman etuovea saanut puhdistettua, mutta ajattelin kuitenkin kysyä neuvoa, eli onko tiedossa mitään muuta fiksua kikkaa noiden tiiviste/liimamassojen poistoon kuin lakkabensiini,lasta ja kynnet..
Kaitzu
Eipä toiminu mulla tuo kuumailmapuhallin ja vitutuksissaan kiskoin sit osan listoista kylmiltään pois niin sattu mukavaa takaoveen eli lähti maalit matkaan...eli siinä mielessä ei toiminu tuo että se liima jäi yhtälailla siihen oveen kiinni ja omaa tyhmyyttäni kiskoin maalit ovesta ku kiskoin aika reilulla otteellapikezu^ kirjoitti:kuumailmapuhaltimella vähän lämmiittää, niin sen jälkeen lähtee hyvin nyppimällä pois. Tai sit hommaat jotain sellaista liimanpoisto-ainetta...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Toad_Fin
Kokeilin myöskin kuumailmapuhallinta, mutta ainut tulos minkä sillä sain aikaan oli se että massat kyllä lämpeni ja ovi samalla mutta liima ei antanut yhtään sen paremmin periksi.. ja ei sitä perkelettä voinut millään nyppiä kun se oli niin maan perkutin kuumaa, ja kovin kovaa lastaa en viitsi käyttää.. vaikkakaan maalipinta ei ole enää ihan 1 kunnossa mutta vituttaahan se jos omaa autoaan naarmuttaa... mutta täytyy käydä hakemassa tuollainen pehmeä laikka ja yrittää olla poistamatta koko kyljestä maaleja.. sitten olisi vielä kamalien paikkajälkien poisto tuulilasin päältä ja nokasta ( korjaukset on tehnyt TODELLINEN sankari.... mutta taidan odottaa kesään...
kertokaas päälliköt mitä kautta takalasille menevä pesuletku menee hb:ssä, eli se ilmeisesti nousee alhaalta sitä reunaa pitkin ylös ja menee sieltä kourusta keskelle ? olisi kiva nimittäin saada se pesuvesi sinne lasille eikä paikkaan X... jossakin on paallljoon nestettä...
ei näin...
whathifi
