Vectra A 2.0i 8v pätkii KIIRE! katsastus kohta
p.k
Viesti Kirjoittaja p.k »
Eli ongelma on seuraavanlainen. Auto pätkii tyhjäkäynnillä ja ajettaessa tasasta vauhtia.
Oon vaihtanut jo tulpat, tulpanjohdot, virranjakajan kannen ja pyöriän, bensansuodattimen. Ilmavuotojakaan ei pitäis olla.
Kellään ideoita mistä voisi johtua? Itse en ole juurikaan ooppeleihin perehtynyt. Kiire olisi, katsastus on jo ovella.
Jos joku osais kertoo mitä nämä kaksi osaa jotka näkyvät kuvassa ovat?
Voisiko näillä olla jotain tekemistä vian kanssa.
AksuPaksu
tuo ylempi mihin tulee kaksi paksua kumiletkua on "tyhjäkäynimoottori", "tyhjäkäyni säädin"... monta nimeä...
Sen toimimattomuus voi varmaan aiheuttaa, mutta en tiedä pätkimisestä, itselläni ainakin rupes tyhjäkäynti seilaamaan ja välillä sammuilemaan.
Kokeile ottaa siitä piuha irti, oma ainakin kävi sen jälkeen nätisti ~1200rpm tyhjäkäyntiä. Jos sillä ei ole vaikutusta pätkimiseen, niin tuskin vika on kyseisessä romussa.
AksuPaksu
Ja lisäys edelliseen, oma samanlainen kone pätki joskus, ja korjaantu kun laittelin jokaiseen sähköliittimeen crc:tä, ja putsailin hapettumia.
p.k
Otin tyhjäkäyntimoottorista sen piuhan pois, mutta ei vaikuttanut mitään.
Otin siitä alemmasta mötikästä, mikä näkyy kuvassa sen päällimmäisen imuletkun irti. Vaikutti ajoon siten, että menee nyt tasasemmin eikä pätki ajaessa. Tyhjäkäyntiin ei vaikuttanut mitään, vieläkin seilailee.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Se alempi on bensanpaineensäädin.
Tico
Viesti Kirjoittaja Tico »
Jos tuo alempi on bensapaineen säädin niin mikähän tämä on?
Q5 Quattro
Oraakkeli
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Oraakkeli »
Tico kirjoitti:Jos tuo alempi on bensapaineen säädin niin mikähän tämä on?
Itsellä on omegassa juuri tuommoinen säädin, mutta vectrassa ei?
Oma veikkaus on kyllä tuo imuilmaputki, mikä tulee ilmansuodattimelta koneelle. Haitariosan takia on vaikea havaita vuotoja, mutta kun irroittaa ja venyttää niin huomaa jos vuotaa. Ja todennäköisesti vuotaa :)
Saab 9000 CSE 2.3T -95
Opel Vectra 2.0 GLS -90 (projekti)
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Tuo on opelin inssien höpöhöpö juttuja, jonkinsortin paineentasaaja/sykäyksenvaimennin..
Siltä bensanpainesäätimeltä en ottaisi alipaineletkua irti, nimittäin sitten on ainakin imuvuoto jos ei letkua tulppaa. Sen idea on että suuttimen yli oleva bensanpaine on aina vakio, eli jos imusarjassa suuri alipaine niin bensanpainettakaan ei tarvi niin paljoa. Ja jos ei ole alipainetta(kaasu pohjassa) niin suuri b-paine(3bar). Tuon paksun haitariletkun vuotoa epäilen myös.
p.k
Tarkistin just sen haitariletkun mikä tulee putsarilta koneelle eikä siinä kyllä ollut mitään vuotoa. Bensanpaineensäätimen, vai mikä nyt olikaan se alimmainen mötikkä tossa kuvassa niin sen vaihdoin tänään, eikä mitään vaikutusta.
Oraakkeli
Minut on bannattu!
Iteltä ei ainakaan silmällä huomattavaa reikää löytynyt, mutta vaihdon yhteydessä kyllä huomasi eron. Ehkä kannattaa kokeilla tiivistää jollain massalla sitä letkua, jossei kehtaa uutta ostaa. Tämä ainakin itellä auttoi hetkeksi, ja eron huomaa heti.
Tico
Jarno.v kirjoitti:
Eli periaatteessa tuota ei tarvi tuossa? Elikkä vois huoletta poistaa ja laittaa suoran letkun tilalle.
p.k kirjoitti:Bensanpaineensäätimen, vai mikä nyt olikaan se alimmainen mötikkä tossa kuvassa niin sen vaihdoin tänään, eikä mitään vaikutusta.
Oliko minkä hintanen tuo bensapianeen säädin?
Tuohon väliinhän voi nakata sääjettävän mötikän, vai? Eli nostaa bensapaineita?
Q5 Quattro
AksuPaksu
p.k kirjoitti:Otin tyhjäkäyntimoottorista sen piuhan pois, mutta ei vaikuttanut mitään.
Jostainahan alipaine letkun on varmaan pakko vuotaa, jos kerta imusarjaan menevän letkun irroittaa ja ei vaikuta käyntiin mitenkään, eli ukoisin vuodon olevan kaasupän ja imusarjan tiivisteen välillä.
Korjatkaa jos kuulostaa hölmöltä :-?
AksuPaksu
Tico kirjoitti:
Jarno.v kirjoitti:
Omassa 89 2.0i vectrassa on tuossa vaan suoraputki, en tidä onko edellinen omistaja poistanu mötikän, vai onko sitä ollut uutenakaan, ja tämähän ei ole vähäpäästöinen...
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Paljos sillä on hinattu? Yks mikä noissa on aika yleisesti aiheuttanut nykimistä on ilmamäärämittari. Läppämallia ja sieltä sisältä kun se hiilirata kuluu tarpeeksi niin arvot alkaa heitellä ja nykiminen alkaa.
Nikkenäppärä saa sen vielä tekohengitettyä, mutta jos ei tiedä elektroniikasta juuri mitään niin ei kannata koskea vaan vaihtaa koko paska.
p.k
Tico kirjoitti:Oliko minkä hintanen tuo bensapianeen säädin?
Uutena ois ollu 69euroa, mutta romikselta ton kävin hakemassa kympillä. Eihän tostakaan tietysti varma voi olla että on toimiva.
