Eli nyt on lisääntyvissä määrin ollut ohjauksen tahmaamista havaittavissa.Vähän kuin tehostamaton 240 volvo mutta ei niin paha...
Nestetaso on alle minimin.pitää laittaa lisää, mutta auttaako se?
oli jo ostettaessa minimissä, eivät näköjään lisäänneetkään liikkeessä.
öljyroiskeita ei ainakaan nopealle tsuumauksella näkynyt...
niin ja ääriasennossa pitää hyrinää.
ei kai ole hajonnut mitään?
tack tiedoista/rauhoittavista sanoista
E: Niin juu ja pitääkö ilmanputsarissa olla semmoinen kangas alapuolella?ihmettelin että mikäs perhana tämä on mutta en poiskaan viitsinyt ottaa.on siis liimalla kiinni siinä paperisuodattimessa
Ohjaus tahmaa
kontio
Ohjaus tahmaa
A4 Tdi
Speitan
kontio
No enpä tiesä vaikuttiko dexronin lisääminen, mutta ei se niin jäykkä ole kuin illalla muistin.
mersuun verrattuna jäykkä ainakin, mutta tuntuu että hieman jäykempi kuin ennen.en nyt kyllä ihan satavarma ole,voi ola että kuvittelen vain.etenkin keskialueen tunnon tunnottomuus mietityttää.
ideoita?kuvittelenko vain?
A4 Tdi
AksuPaksu
Mutta opelissahan ei ole mikään ylilöysä ohjaus vaan hyvä tuntuma.
kannattaa seurailla että kun paikallaan kääntelet muutaman kerran ääriasentoihin että tuleeko vaahtoa öljykuppiin, jos tulee niin järjestelmässä on ilmaa ja sen poistuttua varmaan joudut taas lisäämään öljyä.
Ei se varmaan pidemmän päälle ole tehnyt sille pumpullekkaan hyvää jos on ollu liian vähän öljyä, eli jos kovasti jyrisee niin sehän voi olla vaikka rikki.
kontio
Speitan
jazari75
