Oire on siis sellainen, että tuulilasinpyyhkijät toimivat hyvin hitaasti ja pomppien, vaikka pyyhkijät laittaisi nopeimpaan asentoon (eli kaikissa asennoissa valuvat hitaasti lasia pitkin). Onko vika pyyhkijöiden moottorissa vai olisiko niinkin suuri onni, että kyseessä on vain relevika? Ja jos releviasta on kysymys, mistä kyseinen rele löytyy?
Ja toinen huolenaihe on tuo paljon puhuttanut EGR-venttiili...vaihdoin sen noin kk sitten ja nyt autoni ominaisuuksiin voidaan taas lukea satunnaisesti syttyvä moottorin elektroniikkahäiriövalo. Onko mahdollista, että vika olisi sama? Pitäisikö tuon venttiilin vaihdon jälkeen käyttää jotain puhdistavia aineita?
Astra G hidastetut tuulilasin pyyhkijät
MoS
ekomies
Tod näk tuulilasinpyyhkijöiden vivusto jumittaa nivelistään,ne pitäisi voidella
esim jollakin teflonia sisältävällä voiteluaineella,myöskin se akselin läpivienti mihin sulan varsi tulee kiinni.
Se EGR venttiili on oikea murheenkryyni,ja moni on sen poistanut käytöstä
sen aiheuttmien käyntihäiriöiden,nykimisen,ym takia.Mutta kannattaa nyt
kuitenkin tarkistaa moottorin vikakoodit ensimmäisenä,niin tietää sitten
mistäpäin alkaa vikaa korjata.
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
pine
Tuttua tuo pyyhkijöiden ongelma. Pyyhkijän varren akseli menee jumiin. Katsoppas tätä:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... highlight=
MoS
Jees, kiitos vastauksista. Täytyy nyt vaan selvittää vielä tuo elektroniikkahäiriö...parista liikkeestä kyselin ja toisessa sanottiin, et vois johtua siitä, ettei vikakoodia ole nollattu egr-venttiilin vaihdon yhteydessä (itse vaihdoin venttiilin) ja toisessa taas sanottiin että ei sitä edes tarvii nollata...molemmat opel-liikkeitä!
Pyyhkijöiden moottorin epäilivät tulleen tiensä päähän, mutta katsotaan nyt, mitä saan noilla ohjeilla aikaan. Kunhan nyt vain joskus ehdin.
