Fastran lämppärin valot (taas)
timiwild
Viesti Kirjoittaja timiwild »
Vaihdoin tuossa lämppärin säätimien taustavalot (isohko urakka 4 lampun vaihtamiseen). Jäi vaivaamaan, pitäisikö takalasin lämmittimen säätimessä olla taustavalo. En keksiny mihin sellanen vois tulla.
Siis syttyykö teidän Astroissanne siihen potikkaan keltanen takalasin symboli, kun nykäisette hanikasta? Unohtuu vähän turhan helposti lämppäri päälle, kun mulla ei syty mitään valoa siihen.
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
Kyllä siinä muistaakseni pitäis olla, sen potikan keskellä - valo pitäs olla sen keltasen merkin takana.
Itselläni ei tosin tällä hetkellä toimi mitkään valot siinä paikassa. :(
Irrotitkos sen takalasinlämppärin "potikan"/kytkimen?
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Siellä on muistaakseni 1,2W lasikanta.
Vedät lämppärin päälle, tökkää ruuvari sinne väliin ja nykäise säädin irti. Sitten molemmista reunoista kampeat ne lukot auki ja sulla on säädin kädessä. Sieltä löytyy se lamppu.
JS
Viesti Kirjoittaja JS »
Pistä 3-asentoon niin saat ehjänä irti.
timiwild
Kampesin kyllä ne lukot auki, naps poikki meni heti :(
Sitten yritin kammeta säädintä irti, mutta usko loppu, kun en
tienny voiko sen irrottaa niin. Kai sen säätimen sisässä on lamppu, kun siinä on sellanen läpinäkyvä ydinkin.
Taitaa jäädä pimeäks toi, kun kerkesin jo kasata sen puol perkeleen kojelautaa.. vai saaks sen ulos purkamatta kaikkea uudestaan?
Jacce
Viesti Kirjoittaja Jacce »
Siellä on himmeä valaistus kun alas painettuna ja kirkkaampi valo kun ylös vedettynä.
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
JS
Jätkä luovuttaa!
Käännä se hanikka 3-asentoon, sorki pikku ruuvimeisselillä tms alhaaltapäin (siellä pitäis kolo olla) sitä hanikkaa ja vedä se pois. Kumarra, kiitä yleisöä ja hae uusi lamppu.
timiwild
Kyl sen säätimen pyörä irti lähtee helposti, mut mitäs sit?
Se lamppu ei näy päällepäin ainaskaan silmällä, sikäli kun siinä säätimessä sellaista nyt on. Se katkaisijahässäkkä pitää siis vetästä kojetaulusta irti (tiukassa tuntuu olevan) ja vaihtaa lamppu sen sisältä??
Mut onnistuuko purkamatta kojetaulua?
JS
Oliko se noin, sitten muistin väärin :oops:
Jos ei homma selkene niin voin käydä tässä kun jaksan tonkimassa omaa.
timiwild
edit
Kävin tossa vilkasemassa tilannetta.
Kun säätöpyörä on irti näyttää siltä, että katkasija mahtuis tulemaan ulos.
Kiskoin pihdeillä sen minkä uskalsin, mutta ei hievahdakaan.
edit2
Ohjekirjassa seisoo, että takalasin lämppäri toimii vaan silloin kun laturi lataa. Mun -92 1.8i hätchbackissä kyllä lämppäri toimii vaikkei kone kävis,
kunhan virrat on päällä. Kumma juttu?
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Juu lasikantahan siellä, mustassa sokkelissa. en millään saanu sitä sokkelia irti itse säätimestä. Ja säädintä en taas paneelista..... :( Mutta eikös se lampun lasiosa ole näkyvissä kunhan sen itse nupin saa irti? Tuli vaan sellanen villi ajatus että vos väsätä jonkun työkalun, puusta, mikä tarttuis tiukasti siihen lasinuppiin. Niin tein sisäilma kierto kytkimen kanssa, eli vaihdoin lampun edestä.
