MV6 öljypohjantiivisteen vaihto?
Undertaker
Onko mitään kummallista ks. toimenpiteessä? Ruuvit pois ja pohja pois.
Pitäis tiiviste vaihtaa.
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Ylempi vai alempi tiiviste? Ei siinä kai muuta oo jos se mahtuu vaan tuleen pois kun siinä menee se poikittais palkki jossain kohtaa.
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
Undertaker
Lallevihtinen kirjoitti:Ylempi vai alempi tiiviste? Ei siinä kai muuta oo jos se mahtuu vaan tuleen pois kun siinä menee se poikittais palkki jossain kohtaa.
Noku just ihmettelin kun varaosa liikkeessä tarjosi mulle kahta eri tiivistettä. Miten siellä 2 on? Onko hankala molemmat vaihtaa?
Lallevihtinen
Alempi on kai siinä peltisen öljypohjan päällä ja sit ylempi on kai sen alumiinisen pohjan päällä... :roll: :roll: Varmaks en ny tiä sanoo, jos alempi vuotaa niin vaihda se vaan.
Undertaker
noku tuo vuotaa vähä joka paikasta :-)
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
Eihän ooppeli ole ooppeli, jos ei se reviiriään merkkaa... :lol: (mulla vuotaa kanssa aika reilusti jostain, kampuran etustefasta ainaikin, ja ehkä öljypohjasta.. -(z)- )
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
