Ilmajousitus
Ilmajousitus
Vuoden 2004 alusta jousitustyypin muutokset menevät muutoskatsastuksella.
Alkuperäistä jousitusta saa madaltaa max. 51mm
Maavaraa on oltava vähintään 80mm (akselisto/runko, ei esim roiskeläpistä)
Auton mikään korinosa ei saa ottaa maahan.
Iskarien kiinnikkeet saa tehdä itse
Renkaiden mahduttava kääntymään ja joustamaan ottamatta kiinni
Tukivarsien on oltava tehdastekoisia
Uudempiin 1996-, autoihin saa asentaa vain siihen automalliin tarkoitetut jouset/iskarit (kysy tarkemmin konttorilta)
Korkeus-säätö ei saa toimia ajaessa (väitettiin jossain keskuteluissa??)
tarkoittaako tämä sitä että vahaan ooppeliin saa laittaa ilmajousituksen, joka täyttää kaikki yllä olevat ehdot mutta ei ole malliin hyväksytty. esim: kaikki osat ostettu erikseen.
onko kenelläkään käynyt ilmajousitus oopeliin mielessä? entä onko kukaan mennyt ajatusta pidemmälle?
- Wannabecalibra
- Minut on bannattu!
Re: Ilmajousitus
on kuule mietitty ja ankarasti...L.ossi kirjoitti:
omegaan ois taakse aika helppo laittaa mutta eteen ei onnistukkaan ihan tosta vaan kun on noi mcphersson (vai miten kirjotettaa) jousitukset...
MUTTA jenkkilästä sais vaikka koko setin mutta se hinta... mielessä ollut että josko kyselis sieltä et saako pelkkiä etu iskari pakettia ostettua sieltä... tai sit vaan joutuu tekeen jonku patentin...
ajatus mielessä ja vesi kielessä
ois kyl härski homma ku vois säädellä alustaa niiku tykkää... katsastukseen vaan sitten tarpeeksi pitkät vasta lyönti kumit jottei oo säätöä liikaa...
*Dodge ram 2500 4x4 -96 5.9 Cummins td, +400hv/+1300nm*
*manta B, projekti, valmis joskus*
*Omegoita vähän väliä, erilaisia, dieseleitä ja ei niin dieseleitä*
Niin itsekkin omegaan suunnittelin moisia. mutta sellaisia palkeita on kait mitkä toimii iskarina ja jousena. en tiedä kyllä kuinka hyvin se sitten toimii?
Lowtoys:lla oli myynnissä sarja opeliin mutta oli vähän ylimalkaisesti ilmotettu vaan että käy kaikkiin ooppeleihin. ei oikeen vakuuta. ja hinta kuitenkin 2400e.
erikseen ostettuna osille saattais tulla vähemmän hintaa.
ai mistä katoit sitä koko sarjaa? oliko mallikohtainen?
airbagit myy kans ilmajousia...
eli: http://www.airbagit.com/
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
http://airbagit-store.com/product.asp?r ... p&ID=90808
tuolta löytyy omegaan käypänen setti.. täydellinen sarja, hidas malli... hintsua on 1595 jenkki taalaa...
tuota mietin itse että josko sen ostas ja koittas leimata...
on ne vaan aika arvokkaita...
joo hintaa on. mutta taas ajatus siitä että olis tollaset alla ni alkaa kyllä hymyilyttää.
onkohan tosta lisätietoja että soveltuukohan miten helposti täkäläiseen lakiin?
minkähän hintainen mahtais olla tollanen paketti perillä omassa matkahuollossa?
toi kompura tosin näyttää aika lelulta verrattuna tohon nopeaan sarjaan..
tätä pitää nyt kyllä alkaa kehittää. noi on pakko saada!
tossa on aika paljon tietoa. joku on ottanut selville.
http://koti.mbnet.fi/free/harrastukset/ ... usitus.htm
Täytyy ruveta katteleen töissä viiranohjauspalkeita, niistä saisi hyvätL.ossi kirjoitti:joo hintaa on. mutta taas ajatus siitä että olis tollaset alla ni alkaa kyllä hymyilyttää.
Re: Ilmajousitus
ton mukaan siis mm. Porsche Cayenne on laiton Suomessa?L.ossi kirjoitti: Korkeus-säätö ei saa toimia ajaessa (väitettiin jossain keskuteluissa??)
- Wannabecalibra
periaatteessa kun sovelletaan tuota lakia niin tuo jenkkiläisten satsi kävis omegaan kun laittas semmoset vasta isku kumit jotta säätö varaa ei olis ku tuo max.51mm ja maavaraa tuo 80mm, kun a omegahan on sen verran jo vanhus ettei se tarte tuota hyväksyntää...
noi german airride systemin sivut on poistettu tai ei oo käytössä yms... mul oli sinne linkki vaan eipä toimi enää... mut niitten tavarathan on ihan hirveen hintasia... jos en ihan väärin muista niin tommonen vastaava satsi mikä on tuolla airbagilla niin maksas g.a.s :lla milten tuplaten....
no tuo kompurahan ei oo kummonen vaihtaa tai tehä ite... tärkein musta ois tuo etupään jousi-iskari patentti... muut osat saat suomesta eikä kyllä oo sen kalliimpia... nimim. sisussani_on_ilma_jouset_joita_saa_vahuuttaan_rassata_jatkuvasti
