Vinkunaa auton käynnistyessä =(
sodome
Viesti Kirjoittaja sodome »
eli ostin vectra 1.6 -91:sen pari päivää sitten ja nyt auto on ruvennut kylmänä pitämään sellasta ihme vinkunaa. no vaidoimme siihen laturin (tai siis vesimpumpun) remmin. koska kuulin että se on siitä kiinnin että remmi luistaa.
no muutaman kerran tämän vaihdoksen jälkeen vinkunaa on silti esiintynyt.
kuulin että vika voisi olla myös vesipumpussa, mutta ei sekään väljältä tuntunut kun kokeilimme. missä muualla vika voisi olla???
(huom! olemme aikasta "peukalo keskellä kättä" atojen kanssa=)
p.s. jotenkin huomasin että kun painoin kaasua käynnistäessa niin tämä vinkuna yleensä tuli (en ihan varma ole kyylä) (ja eihän automaattiryyppyiseen siis pitäis painaa käynnistäessä kaasua, no senkin opin vasta tässä hehehe kun tota vanhaa koslaa piti pumpata). olisikos tällä kaasun painamisella syy tai jotain...
hjelppiä!!!
thanks
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ettei itse laturi vingu?
Woody
Re: Vinkunaa auton käynnistyessä =(
Viesti Kirjoittaja Woody »
sodome kirjoitti:eli ostin vectra 1.6 -91:sen pari päivää sitten ja nyt auto on ruvennut kylmänä pitämään sellasta ihme vinkunaa. no vaidoimme siihen laturin (tai siis vesimpumpun) remmin. koska kuulin että se on siitä kiinnin että remmi luistaa.
hjelppiä!!!
thanks
Jos hihna luistaa vieläkin vähän :-?
Megaman
Viesti Kirjoittaja Megaman »
Vinkuuko siis kylmänä paikoilaan käydessä vaiko ajossa?Jos vinkuu paikoillaan ollessa,koitas painaa kytkin pohjaan...
sodome
mitä toi kytkin nyt tohon liittyy?
siis vinkuu molemmissa ajossa ja paikallaan (matalilla kierroksilla tai jos kaasua nykäsee....) mut loppuu kun kone lämpenee...
äsken kävin kiristään "aikas" lujalle sen remmin vasaraa apuna käyttäen...saa nähdä vinkuuko aamulla...toivoo parasta...
eli nyt pitäis olla kireellä...
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Onkos noissa ohj.teh. pumppu kiilahihnalla? Jos on, niin sekin on potentiaalinen ehdokas tuohon vikinään.
Woody
sodome kirjoitti:mitä toi kytkin nyt tohon liittyy?
Elä sitten kuitenkaan ihan viulunkieleksi vedä sitä hihnaa :wink:
sodome
no en nyt hampaat irvessä vetänyt, mut kireelle kuitenkin ;)
mistähän seuravana pitäis etsiä vikaa jos vika jatkuu, hmmm?
sodome
Jope kirjoitti:Onkos noissa ohj.teh. pumppu kiilahihnalla? Jos on, niin sekin on potentiaalinen ehdokas tuohon vikinään.
en ole tosta varma, pitää tarkistaa.
mutta miten siihen sitten voi toi kaasun polkeminen tai muutos vaikuttaa?
Viesti Kirjoittaja TJT »
sodome kirjoitti:
Samalla tavalla se remmi tulee kampiakselilta,kuin laturillekkin,elikkä pyörintänopeus riippuu koneen käyntinopeudesta.
sodome
ok... pitää katsoa huomenna miltä näyttä ja "kuulostaa" ja tota ohjaintehostin-jutskaa...
sodome
ei ainakaan tänään vinkunut ollenkaan...eli vika varmaan oli liian löysä remmi...palataan jos tulee jotain, kiitosta! :P
