B Vectran laturi ääntää...?
Hude
Viesti Kirjoittaja Hude »
Kyseessä siis -96 Vectra ja laturista (tai jostain muualta laturin kieppeiltä) kuuluu sellaista vinkumista, varsinkin tyhjä käynnillä "vonkuu". Laturiin en oo aikoihin koskenut.Liekkö siinä se syy?
Olisiko mahdollisesti mennyt laakeri, hiilet vai mikä siel vinisee?
Moniurahihnaa on kylläkin käytetty irti jakorempan yhteydessä.
Joutuukohan sen koko laturin uusiin vai saako niihin laakereita yksistään.
Kertokaa missä mättää... -(z)- ?
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Ota hihna pois ja laita käymään, jos ääni ei poistu niin varmaankin vesipumppu. jos on niin kiireen vilkkaa vaihtamaan se.
Zere
Viesti Kirjoittaja Zere »
Jarno.v kirjoitti:Ota hihna pois ja laita käymään, jos ääni ei poistu niin varmaankin vesipumppu. jos on niin kiireen vilkkaa vaihtamaan se.
Omasta mielestä mun autossa jakohihna pyörittää vesipumppua...
Onko laturinhihna vanhakin? Kannattaa ainakin se vaihtaa.
Hude
Vesipumppu on vaihdettu jakorempan yhteydessä ja jakoremmi pyörittää vesipumppua.Moniurahihna on kylläkin vanha et voihan se olla siinäkin se vika.
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
Zere kirjoitti:
Mitä tarkoitat??
Ei kai tässä ole jakohihnaa neuvottu poistamaankaan...
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
Zere
Katos perkele...
Tajusin tuon vesipumppu asian väärinpäin. Ilman jakohihnaa ei kyllä kannata käyttää. :P
Joutuu ostamaan paremmat lasit, sokea kun olen.
Itse kokeilisin tosiaan uudella apulaitehihnalla.
