astra f käy huonosti
jahnu
eli auto on astra f 1,6gt-93.nelipisteruisku.8v. en tiä mikä tommosen koneen tyyppi on kun on eka ooppeli.toimii muuten hyvin mutta tasasessa ajossa syttyy moottorin vika merkkivalo ja sen saa sammuun kun painaa kaasua pari kertaa.pysähtyessä esim risteyksiin käynti alkaa aaltoileen ja välillä keksintö sammuu.katsastuksesta meni laakista läpi joten toden näkösesti lambda toimii. jotta auttakaa tyhmää että ei tarvis työntää suohon koko helvetin ooppelia niin kuin kaverit neuvo
Jope
Luu
Tuo ei pääse tuossa c16se koneessa vaikuttamaan kun ei ole tuota ilmamäärämittaria vaan map-anturi.Jope kirjoitti:Imuilmavuoto esim. jokin kumiletku murtunut ilmansuodatinkotelon ja imusarjan välistä???
Ensimmäisenä lähtisin kokeilemaan tyhjäkäyntisäädintä. Ja kansipahvit tossa konetyypissä pettää yleensä ennen 250tkm.
jahnu
