Omega nykii..
notsobad
Viesti Kirjoittaja notsobad »
Missähän mahtaa olla vikaa kun A-omega nykii kovemmilla pakkasilla / kostealla ilmalla? Tuntuu että jokin pätkii bensan saantia, mutta en tiedä... Vai liekö sytytyspuolen vika?
notsobad
Oireita..kierrokset ryntäilee tyhjäkäynnillä itsekseen tuossa 750-1500 välillä; irrotin ilmamäärän mittarin liittimen mutta sillä ei ollut merkitystä vaikka kai moottorin olisi silloin pitänyt sammua? Tasaisesti kun yrittää ajaa niin meno on kuin kengurulla..
Vegguli
Viesti Kirjoittaja Vegguli »
Mulla kans vectrassa kun ilma on plussan puolella niin rupee kierrokset heitteleen. Miten toi lämpötila voi saada aikaan tommosta?
riku
Viesti Kirjoittaja riku »
Lämpötila-anturin vaihto saattaisi auttaa kyseisiä Opeleita.
tunex
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja tunex »
Etpä maininnut ajokilometrejä ja moottorin tyyppiä. Kuullosta paljon ajetun 2,0i:n vaivalta. Saattaa olla kaasuläppä-anturi vika tai sen johto on poikki/huono kontaksti. Tai sitten tyhjäkäntimoottori takeltelee.
Tarkasta myös jakajan kansi ja tulpan johdot.
notsobad
Joo sehän on toi kasiventtiilinen 2-litranen ruisku ohc, ja kilometrejä on kertyny 265000. Aina siinä ei sitä nykimistä ole, mut silloin-tällöin on ja onpa muuten tosi vaikee lähtee näin "maallikkona" paikallistamaan sitä vikaa..
Tiia
Viesti Kirjoittaja Tiia »
mulla on vähäs samaa vikaa omassani...nykii kylmänä ni vitusti...
ja ei lähe käyntiin... parhaiten tyylil vaihe pääl ja kytkin ylös.. mutta sitä nykimist...=( prkl! mut kuha lämpiää ni kyl se sit siitä.... kuulemma ryypys on vika..(?)
täs oli viikko sit pientä nykimistä ajon aikana... ja sytytyspuolan sisäs löi kipinää...=/ näyttävästi...
mutta ostin lämpäsuojatut tulpanjohot... ku tos mun käkkyläs tulpat o ni mukavasti pakosarjan päällä... ni ny ei enää nyvi.... muutaku toi ryypyn säätö on ny seuraavax...
sit pitäs toivottavasti toimia....=)
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tiia on 2002-12-06 21:16 ]</font>
