Opel Vectran virtalukko jumissa
karrhu
Juuh elikkä tuli tommonen ostettua mutta ongelma o siinä et virtalukko o jumissa ja sitä ei saa käännettyä mihinkään suuntaan avaimella. Rattilukko päällä ja virtalukko jumissa. Vuosimalli oli -91.
Pitääkö koko virtalukko vaihtaa vai onko olemassa jotain poppakonstia jolla sen sais toimimaan?
Ja olettaen että virtalukko pitää vaihtaa niin miten sen saa irti ellei avainta voi käännellä lukossa?
karrhu
Tunari-82
Azzyyr
Tuttu ongelma edellisessä autossa. Lukkopesän haitat on kulunu ja eivät päästä pesää kääntymään. Jotta sen pesän voi vaihtaa pitäis avain saada käännettyä I-asentoon.
Yks konsti millä tuota lukkoa vois saada kääntymään on vimmattu avaimen renkutus vähän joka suuntaan ja samalla kääntää avainta. Laittaa vähän vielä voimaa peliin, ei kuitenkaan avaimen katkeamisen verran.
Uus lukkopesä maksoi muistaakseni 40 euroa tjsp. Sarjoitettuna vähän enemmän.
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
Opel Zafira 1.8 -99
karrhu
Azzyyr
karrhu
Joo tuli sitten lukko irroteltua ja uus tilalle ihan ooppel liikkeestä peräti..
Ongelma o sitte semmonen vielä että rattilukko ei mee päälle. Mekanismi kyl toimis ku palikat oli irti ja kokeiltiin mut paikallaan sit ei enää toimi... no kyl sitä ilmankin pärjää toistaseks.. mites katsastuksessa vaativatko et toimii vai riittääkö vaa se et se pysyy poissa päältä?
karrhu
Tommmy
