x30xe (tai sukulaiset) potentiaalisia imuvuoto kohteita
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Pelissä seokset laihalla, vähän fuskaa pakoputkikin, muttei selitä kaikkea.
Yleiset imuvuotokohteet kiinnostaa. Pikaisesti tuntuisi siltä, että kannen ja imusarjan väliltä ei ole vuotoa (eikä muualtakaan näkyvältä paikalta), mutta no alipaine toimilaitteet epäilyttää....
j.h
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Eikös siinä bensanpaineen säätimeltä tuleva letku mene kaasuläppäkotelon alle ja jos se olisi irti / murtunut, niin voisi selittää laihat seokset? Toinen mikä tuli mieleen, niin muistaakseni (todella hatarasti) niitä imusarjan / imuputkien läppiä ohjaillaan alipaineella, niin ne voisi tarkistaa.
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Imuvuotoja voi olla egr venttiiliililtä tulevalta putki-imusarja liitoksessa tai jos tyhjäkäynti moottori on huonosti paikallaan. Purista se tyhjäkäynti moottorin paksumpi ilma letku kiinni, jos rupee käymään huonosti tai sammuu niin ei pitäis olla ainakaan isoo vuotoo.
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
