Tekniikan vaihto???
Enska
Tekniikan vaihto???
Eli mites menee katsastuksista läpi auto johon on vaihdettu tekniikka vuonna -97 ja ei oo ollenkaan merkitty prosentteja? Onkos tuo jotain "vanhojen sääntöjen" peruja? Mahtaako tollasella tulla jotain ongelmia kun ei oo prosentteja merkattu?
Woody
riippuuhan se vähän mitä siinä on tehty... eli onko johonkin 1.3 keulille vaihdettu 2.0 vai? Onko siinä jotain mikä estäisi nyt muutoskatsastuksen? eihän sitä tarvitse sanoa, että se muutos on tehty sillon ja sillon...
edittiä: vähän lukutarkennusta, eli onko se kuitenkin muutoskatastettu, mutta ei ole vaan prosentteja otteessa...? Mutta eikös ne prosentit kuitenkin ole jossain konttorin koneilla vakkei otteessa olekkaan
Tulisi varmaan vähän tarkempia vastauksia kun kertoisit mikä auto se on ja mitä siihen on sitten aikanaan muutoskatsastettu.
Mutta jos meinaat että miten menee vuosikatsastuksesta läpi kun ei ole otteessa prosentteja, niin miksikäs niitä kiinnostaisi prosentit jos ei näytä siltä että ne olisi kovasti lisääntyneet muutoskatsastuksen jälkeen.
Kaitzu
ei tuu ongelmia konttorilla jos ei prosentteja, vahvasti epäilen että alkas tutkimaan mitä mahdollisesti on vaihdettu autoon. Asetuksetkin muuttuneet tässä välissä joten ei kukaan tuohon enää puutu poislukien tilanne kun alat itse tekemään muutoksia autoon ja joudut muutoskatsastamaan niin silloin lasketaan kaikki prosentit eli katotaan mikä alkujaan auto ollu ja sitä rataa...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
