Onko mahdollista laittaa a vectraan ilmastointia
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Tuli tossa eile ajatus ilmastoinnin laitosta A vectraan C20NE karvalakki malli eli GL. Eikös nois V6 vectroissa ainaki ole ilmastointi? sopiikohan kuinka hyvin toho 8 tappiseen?
Kukaan laittanu?
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
On kai sitä 8-venttiilisessäkin ollut kun kerran E Kadeteissakin on ollut. :) Ja jos V6 osien soveltamisessa on hankaluuksia niin turbosta voisi saada sopivampia? Epäilisin kyllä että osat saattaa olla suurimmaksi osaksi samoja.
Appura
luulempa ettei 8 tappisessa oo ollu. 16v:ssä voinukki olla ainaki siinä CDX mallissa..
Jos jollaki asennus kokemuksia niin tänne informaatiota
Oraakkeli
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Oraakkeli »
Kyllä allekirjoittanut on ainakin nähnyt 2 CDX A vekkulia ilmastoinnilla. Kummatkin ol 8v. Varmaankin myös calibran ja pienellä säädöllä omegan ilmastoinnit pitäis käydä?
Saab 9000 CSE 2.3T -95
Opel Vectra 2.0 GLS -90 (projekti)
himOPELi
Viesti Kirjoittaja himOPELi »
Joskus muinoin kyselin A-Vectraan ilmastointia niin jostain oli saatavana tarvike-jälkiasennus-sarja täydellisenä. Hintaa tais olla asennettuna jonkin verran alle tonni. Ei vaan jaksa muistaa mistä silloin kyselin.
Ioni
Viesti Kirjoittaja Ioni »
himOPELi kirjoitti:Joskus muinoin kyselin A-Vectraan ilmastointia niin jostain oli saatavana tarvike-jälkiasennus-sarja täydellisenä. Hintaa tais olla asennettuna jonkin verran alle tonni. Ei vaan jaksa muistaa mistä silloin kyselin.
Ei tainnut alle tonnin olla, tai sitten olet todella halvan paikan löytänyt. Yleensä jälkiasennus ilmastoinnit maksavat 2000-3000€. Jos ei peukalo keskellä kämmentä niin ostaa jostakin purkuautosta täyden paketin ja asentaa. Työnä ei kyllä kovin helppo kuulemma ole.
TBD
Tutulla oli joskus -94 CDX A Vectra 1.8 8v yksipisteruisku alkuperäisellä ilmastoinnilla, kyllähän sen ilmastoinnin olis uutena saanut varmaan melkein mihin vaan...
Appura
vectraTBO kirjoitti:Tutulla oli joskus -94 CDX A Vectra 1.8 8v yksipisteruisku alkuperäisellä ilmastoinnilla, kyllähän sen ilmastoinnin olis uutena saanut varmaan melkein mihin vaan...
No jos jollain tollanen on niin ei se siitä varmaa luopua halua..
Pitäs laittaa osto ilmotus foorumille..
Tämä kaveri vaihtoi auton autoliikkeessä uudempaan, tais olla vuonna -02 tai -03. Ja sai vielä muistaakseni yli 10 tuhatta euroa autosta vaihdossa, auto oli kyllä kuin uusi...
Enochian
Appura
vectraTBO kirjoitti:Tämä kaveri vaihtoi auton autoliikkeessä uudempaan, tais olla vuonna -02 tai -03. Ja sai vielä muistaakseni yli 10 tuhatta euroa autosta vaihdossa, auto oli kyllä kuin uusi...
Käy kattoos mailis :D siis tuo mikä sulla on tossa profiilissa.. Olen lähetelly viestiä
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Juu,no valitettavasti tonnilla ei saa.jälkiasennukset alkaa noin n. 2000e ylöspäin.Varaosatkin on aika kalliitaa uudet kompurat n 500e .
Kannattaa mieluummin ostaa auto jossa ilmastointi jo valmiina,niinkuin useimmat jo tekee...Ei lyö leiville tuo askartelu jälkiasennusten kanssa...
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Appura kirjoitti:Käy kattoos mailis :D siis tuo mikä sulla on tossa profiilissa.. Olen lähetelly viestiä
Kyllä mä siihen vastailinkin jo, eikö tullu perille vai?
Enochian
jjvirtan kirjoitti:Juu,no valitettavasti tonnilla ei saa.jälkiasennukset alkaa noin n. 2000e ylöspäin.Varaosatkin on aika kalliitaa uudet kompurat n 500e .
Mutta jos saa purkuautosta osat niin homma voi olla ihan ok. Tuttu osti perämällätystä S40 kaikki ilmastoinnin palikat 500€, purki niitä siitä 1,5h ja seuraavana päivänä laittoi ne paikoilleen omaansa. Kaikki johtosarjat, ym. oli jo valmiina joten homma oli nopeasti valmis ja auton arvo nousi taatusti sen 500€.
markkuk
Viesti Kirjoittaja markkuk »
just viime viikolla nappasin ilmastoinnin kompuran irti omasta 8 tappi 4x4 vectrasta.
oli vähän ongelmia ohjaustehostimen kanssa, kun remmi pohjasi ilmastoinnin kompuralla, ja remmi tahtoi vinkua vaikka kuinka kiristi..
ei ollut enää minkäänlaisia paineita kotosalla järjestelmässä, ollut ilmeisesti vuosia jo rikki :D
