vectran kipinä?
c-cona 2.0i
vectran kipinä?
Viesti Kirjoittaja c-cona 2.0i »
mikä vika a-vecculissa ku ei lähde käyntiin.. 1,6 yx piste ruisku vm-90 katillinen..
kipinää ei tule
virtalukonpohja tutkittu/ohitettu ei vaikutusta
toinen puola vaihdettu ei kipinää puolan/tulpan piuhat vaihdettu..
puolalle asti tulee virta mut eteenpäin ei mitää.. ei edes puolanpiuhaan joten sytytys yksikkö se ei voi olla
siinä on se litteä puola ei siis tavallinen pyöreä..
muistaakseni lucasin toi sytytys järjestelmä ku on tollasel puolalla
alux paukku ja poksu ja sammu ku saunalyhty pesun jälkeen alko oireet vaikken konetilaa pessy edes.. sen jälkeen kyllä hinaamalla lahti käyntiin ja pelas jotai parituntia ja kerran lähti normaalisti startil käyntiinkin..
ei vauhti mutta se tyyli
c-cona 2.0i
toimii taas... samanlaisen vecun puolalla ei toiminu mutta pistettiin tavallinen pyöree volvon puola nii alko kipuna kiivaana taas tulee tulpille asti...
