vilkku ja pitkätvalot
fighter79
onko kellään samanlaista ongelmaa, kun laitan calibrassa vilkun päälle niin pitkät valot räppäävät samalla? miten tämän voisi korjata, sillä se on varsin ärsyttävä ongelma?
timppa1
Nipe
- OCF Member 2015
ipa
fighter79
ipa
ei ole paha homma
ratin ympäriltä muovit pois ne on parilla ruuvilla kiinni alapuolelta ja parilla ruuvilla ratin ja koteloiden välistä. tulee näkyviin kun kääntelee rattia.
viiksi on kiinni klipsuilla ylä- ja ala-puolelta. painat klipsut pohjaan ja vedät viiksen pois. sähkötöpseli irti ja uusi viiksi paikoilleen.
amatööriltä menee korkeintaan puolituntia koko hommassa. jos vaan ristipää ruuvari pysyy yhtään kädessä.
blueberry05
menin opelissa vaihdattaan mittarivalojen :yhteydessä
maksoi jotain 59e
djtonzah
Calibra --95 Vasen (vilkku-valonvaihto). . . . . . . . . . 48-8079 26.90 ???
Calibra 96-- Vasen (vilkku-valonvaihto). . . . . . . . . . 48-8395 19.90 ???
Motonetissä pikkasen halvempi. Pikkasen oli erilainen ku alkuperänen, mutta silti tosi hyvä.
Itellä oli tossa Vectrassa ihan lerppu koko viiksi, ei palauttanu ja välkyttelin välillä varmaan joka suuntaan..
Yli vuoden silti ajelin tolla ennen ku jaksoin ostaa uuden..
Corsa OPC -09
Docker
OoCoo
Veccura A
