Jarrulevyjen vaihto Vectra b:hen
-kg-
Onko jokin jippo millä saa vanhan takajarrun jarrulevyn irti kun jarrusatula on jo irrotettu pois edestä? Auttaako käsijarrun säätö löysemmälle? Missähän se säätö sijaitsee?
kontio
Zere
Re: Jarrulevyjen vaihto Vectra b:hen
Voi antaa myös vasaraa siihen napaan niin varmasti herkistyy koska on todennäköisesti ruostunut. Tosin ei kannata liikaa hakata.-kg- kirjoitti:Onko jokin jippo millä saa vanhan takajarrun jarrulevyn irti kun jarrusatula on jo irrotettu pois edestä? Auttaako käsijarrun säätö löysemmälle? Missähän se säätö sijaitsee?
Trinity
deore
kontio
Cyrbanen
Eipä aina auta naputtelut. Allekirjoittaneella oli vaijeri kahvapuolelta täysin löysällä ja levykin oli käytännössä irtonainen mutta eipä vaan lähtenyt pois. Ne kenkien säätöruuvitkin piti avata täysin ennen kuin levyn sai pois. Tämä tietty aiheutti sitten helvetillisen vaijerin konffaamisen uusien kenkien ja levyjen kanssa...prkl...
Sitä se on...
kontio
opel is best
Itellä kävi niin, etten meinaa saada jarruletkua irti satulasta ehjänä. Rupesin tässä jälkikäteen miettimään, että mahtuuko jarrulevy tulemaan sieltä välistä ilman, että joutuu koko satulan irrottamaan. Tässä mallissahan kun jarrupalojen vaihtoakaan varten ei tarvii satulaa saada irti. Palat saa välistä vaihdettua, kun lyö ensin kiinnitystapit pois.
Eihän sitä jarruletkua tarvitse irrottaa vaikka satulan irrottaisikin levyjen vaihtamiseksi. Satula vaan täytyy ripustaa niin ettei se roiku letkun varassa.
Spirit_
Niin ei sitä jarruletku kannata irroittaa satulasta, vaan ripustaa sen vaikka rautalangalla tms. jouseen kiinni. Toki voi sen jarruletkun irroittaakin, jos haluaa, mutta teettää itsellään vaan lisää töitä.
ahku
Mulla tulee satulaan asti putkkella. 2.0 bensa -99
opel is best
En ois ottanutkaan irti, jos ei ois pakko. Tuli jäykällä putkella satulaan asti. Putki on kiinnityspultin tiellä. Sain sen putken lopulta yhdestä kohtaa auki. Varsin tyhmä ratkaisu, että on jäykällä putkella tuotu satulalle asti ja putki vieläpä satulan kiinnityspultin tiellä.
Oli muuten nuo satulan kiinnityspultit älyttömän tiukassa. Ei lähteny pulttipyssyllä, jossa voimaa 300Nm
. Sain kuitenki lopulta ehjänä, kun tarpeeks habaa käytti.
opel is best
Oli sähköinen pyssy, jossa ilmoitettu vääntö 300Nm. On mulla paineilmapyssykin, mut kompurassa ei riitä ilmantuotto pulttien aukaisuun. Kiinnipäin sillä kyllä ampuu pyöränpultitkin 110Nm:iin.Rookeri kirjoitti:Taitaa olla pulttipyssys ehtoon puolella tai sit riittämätön ilmantuotto kompurassas, ei se pultti varmaa kestäis 300Nm voimaa.
