Opel Calibra
Eagle|
Opel Calibra
Viesti Kirjoittaja Eagle| »
Tietääkö kukaan / onko kokemuksia, että voiko Opel Calibra 16v -95 Ecotec koneeseen saada liikkeestä jonkunlaista ruiskupäivitystä tai jotain?! :o Tai siis tää on ehkä vähän tyhmä kysymys mutta pystyykö liikkeessä kannettavan kytkemään autoon ja ajamaan ns. kisa-asetukset?! :D Olen tyhmä? :lol:
Opel Astra K ST 1.4 AT6 Matrix Business -17
Ex. Astra J ST 1.4 -14, Astra G HB 2.2 -01 "Sport", Calibra 2.0 -95 "DTM Edition"
Ex. Volvo V50 1.6 DRIVe -10, V40 T4 -01 + BSR + KW Variante 1
Jäsennumero: 1227
Jotkut autosähköliikkeet, kuten se boschin huolto Tampereen sarankulmassa voi tehdä jotain pieniä muutoksia moottorinohjaukseen.
(Sytkä/rikastus)
Mutta ei siitä mikään "kisa" vehje kuitenkaan vielä tolla tempulla tule.
Eagle|
lurttinen kirjoitti:Jotkut autosähköliikkeet, kuten se boschin huolto Tampereen sarankulmassa voi tehdä jotain pieniä muutoksia moottorinohjaukseen.
(Sytkä/rikastus)
Ok, ajattelin vain et noit muutoksia kantsii varmaa tehdä siin vaihees ku on hankittuna isompa putkisto ja pakosarja?! :o
Eagle|
Mistä Calibrassa löytyy tuo Moottorinohjausyksikkö (ecu) ?! :o
Jos tuota lastua tulisi joskus laitettua niin mistä löydän sen levyn mihin tuo tulee tai jtn.. ?! :S ohjeita plz. oon ihan pihalla.
Damage Inc.
Viesti Kirjoittaja Damage Inc. »
Apukuskin jalkatilassa oikealla alhaalla olevan muovin alla.
Mikä laulaen tulee, se Opel Calibra 4X4 Turboon menee... valitettavasti.
Eagle|
Damage Inc. kirjoitti:Apukuskin jalkatilassa oikealla alhaalla olevan muovin alla.
nii siel oli se sellainen liitin muistaakseni ja sit ylempänä boxi jossa luku siemens?! :P joutuuk sen boxin sit avaamaan ja sinne vaihtamaan jonku chipin vai?! :P kokemuksia?
Ioni
Viesti Kirjoittaja Ioni »
Eagle| kirjoitti:
Kyllähän se boxi avataan, sisältä löytyy piirilevy joka vaihdetaan toiseen tai joissakin autoissa siihen voi laittaa lisäkortin, jolloin voi esim napista vaihtaa onko vakio- vai viri-ohjelma käytössä.
TBD
Jäsennumero: 1227
Eagle| kirjoitti:
(Sytkä/rikastus)
Ehkä sitten, jos laitat vielä imusarjan ja nokat uusiksi.
Ei ne pakariviritteisetkään mitään "kisa" vehkeitä vielä ole. ;)
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Eagle| kirjoitti:
Juuri se boksi. Ecotec-koneessa on Siemensin moottorinohjaus, kun muissa Calibroissa on taas Boschin Motronic eri versioina.
JaspaJami
Viesti Kirjoittaja JaspaJami »
Eipä vaan taida olla oikeastaa mitään syytä pistää tuollaista "chippiä" vapari autoon, turbossa eri asia. Vai olikos se niin että viritys on onnistunut jos tehot laski alle 20%.
Ioni
JaspaJami kirjoitti:Eipä vaan taida olla oikeastaa mitään syytä pistää tuollaista "chippiä" vapari autoon, turbossa eri asia. Vai olikos se niin että viritys on onnistunut jos tehot laski alle 20%.
Ei ole joo, ellei tosiaan tehnyt suurempaa muutosta koneeseen muutenkin, tällöinkin lastu pitäisi tehdä ns. mittatilaustyönä, eikä tilata valmistavaraa.
TBD
Aztaroth
Viesti Kirjoittaja Aztaroth »
Tai jos tehot pysyy vakiona niin viritys on onnistunut.:)
Opel Astra GSI 2.0 -93
Opeca
Viesti Kirjoittaja Opeca »
Ja lastuun ja muuhun viritykseen on mennyt tuhottomasti rahaa. :lol:
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Wannabecalibra »
Jossain vaiheessa ite meinasin alkaa laittamaan c20xe konetta tehokkaammaksi, mutta tulin siihen tulokseen, että ei ole järkeä. Ostaa sitten auton missä on esim. ahdin tai vaparina tarpeeksi josta on hyvä lähteä eteenpäin. Mutta kaikista halvin ratkaisu virittää c20xe on myydä se ja ostaa esim. c20let :)
Aztaroth
Enpä ole halpaan virittämiseen törmännyt.... ja kyllä xe pannusta saa vaparinakin irti kivasti, tai sitten laittaa siihen ahtimen...
