Eli onko paha homma ? ja käykö siihen toi motonetin sivuilta otettu osa
Kadett D/E 79--91 SKF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-3002 19.90 ???
tarvii varmaan ulos vetäjää vai miten ton homma kannattaa hoitaa parhaiten.
kiristys ei enään auta...
Kadett GSi 16v Takapyörän laakerin vaihto...?
Jari79
Saintiel
ei tarvi ulos vetäjää:P
Ainakin kun noi levyt vaihdoin itse tuohon malliin taakse niin otin sen vanhan vaan irti ja varmista että sulla on laakerirasvaa.
Sokalla tais olla kiinni:D en varmaks mutta siis oli ihan helppo homma.
Rengas pois
Jarrusatula pois
Levy pois
laakeripois
ja katso että sinne uuteen laakeriin ei mene paskaa se on sit entinen siinä.
Rasvaa heität ja tämmäät kiinni.
Rengas pois
Jarrusatula pois
Levy pois
laakeripois
opeltuning
Jari79
jazari75
