tiivisteen jäänteiden poisto
tpk_83
Viesti Kirjoittaja tpk_83 »
sanokaapa kun kone on auki niin millä saisi parhaiten lohkosta vanhan kannentiivisteen jämät irti? onko jotain ainetta millä lähtee ku ei oikein raudalla uskalla raapia ja on pirun tiukassa
vinkkejä kiitos :wink:
hexagon
Viesti Kirjoittaja hexagon »
suihkuta jotain puhdistus ainetta tiivisteen jämiin ja anna imeytyä niin se tiiviste pehmenee ja lähtee helposti pois :wink:
www.thedreamtuners.com
Manta B 20ne -79
Manta B 2,0E Gsi vm-86
KTM SXF250
HONDA CR250
tpk_83
jooh vois koittaa kun kerta ostin spray pullosssa ollu "moottorinpuhdistus" ainetta...kävis suihkuttamassa
tonipyörä
Viesti Kirjoittaja tonipyörä »
niitä on myytävänä ihan erikseen semmosia kaapimis rautoja..toinen on jos viilan päällä varovasti ottaa..ei siis viilata.vielä ajaa sen pään vähän "teräväksi" ite ainakin sain tosi hyvin
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
CRC:eeltä löytyy ainakin semmonen aine, olikohan joku gasket remover tai jotain. Motonetistä ostin, oliskohan ollu jotain 6€.
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Pieni neekeritukka laikka ja kulmapirra..
harza
Viesti Kirjoittaja harza »
wüthilla on kanssa semmonen, ihan suomenkielisellä nimellä oleva, aine kun "tiivisteiden ja maalin poisto spray" Sillä lähtee! Saa paikallisesta sekatavara kaupasta oletettavasti.
tpk_83
Jarno.v kirjoitti:Pieni neekeritukka laikka ja kulmapirra..
itekki meinasin että ainaski lohkon uskaltas ajaa tuolla neeritukalla, joka tulee kiinni porakoneeseen...
