Kaasuläppien kokoja
Volkkarijermu
Kaasuläppien kokoja
Viesti Kirjoittaja Volkkarijermu »
Minkälaisia kaasuläppiä yleisesti Opeleissa on ollu sanotaanko noissa -80 ja -90 luvun vehkeissä? Onko yksiläppäsiä runkoja vai löytyykö kahta, toinen pienempi ja toinen isompi? Minkälaisia ne on halkaisijaltaan? Kuinka pitkälle riittää 1.8-2.0 litrasissa vapareissa?
Jamax
Viesti Kirjoittaja Jamax »
c20ne,20ne,20seh,20se, 54mm yhdellä läpällä. riittää n:160hv
18e, 49mm ja 35mm. riittää n. 170hv
20xe/c20xe (c30se?) 63mm ja 25mm. 190hv?
c16nz, 35mm. ei riitä mihinkään...
c18nz, 45mm. ei riitä mihinkään...
Tuossa jotain muistin päältä, joita oon ite mitannu, voi olla jotain pieniä virheitä.
Nuo hv:t riippuu aikapaljo siitä moottorista muuten, mutta noissa lukemissa ainaki alkavat ahdistaan.
Volkkarijermu
Kiitos erittäin! 8)
JaneZki
Viesti Kirjoittaja JaneZki »
20XE vakio kaasuläpällä yli 200hv. tosin se oliki ainoo vakio osa siinä koneessa mut kumminkin ja turbo autoihinha noi teholukemat ei sovi alkuunkaan.
Volkkarijermu
Hiukan vanhahko asia, mutta onko noissa kaksläppäsissä rungoissa sitä tps:ää valmiina vai täytyykö viritellä itse?
www.modificars.fi Wössner, Dbilas, Bastuck, Bosi, AutoR, D2, FK, Bilstein, Eibach, G&M, Koni, KW, Lumma-tuning, Oettinger, BBS...
Sauli_I
Viesti Kirjoittaja Sauli_I »
Jamax kirjoitti: 20xe/c20xe (c30se?) 63mm ja 25mm. 190hv?
Tuo isompi läppä on 64mm.
C30NE/C30LE on 64mm.
Vectra A 4x4 turbo purettavana
Omega 4000 purettavana
Omega 3000 purettavana
