Vectra DTI:n hehku
KP33SB
Vectra DTI:n hehku
Viesti Kirjoittaja KP33SB »
Auto on -99 vectra 2.0 dti farkku(facelift). Mites tuon hehkutuksen kanssa on, auto ollut mulla pariviikkoa, eikä hehkun valoa vielä kertaakaan näkynyt. Hehkuttaako vain jossain tietyssä lämpötilassa vai pitäiskö valon vilahtaa edes hetken? Edellisissä dieseleissä aina ollut hehkutus kun virrat laittaa päälle.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Hehkuttaa alle n.+5c lämpötilassa.
Ja silloinkin valo vain vilahtaa hetkellisesti.
KP33SB
Vectran hehku
Kiitos tiedosta. 3 kertaa oon tankannu ja kulutus ollut 6.3, 6.1, 5.9 l/100km. Moottoritietä päivittäin 50km (120km/h) plus taajamaa 10 km.Liekkö tuo nopeus joka nostaa kulutusta? Auto ei ole syönyt öljyä ensimmäiseen 1500km:n, autolla ajettu 188tkm. Kannattaisko käyttää missään tarkastuksissa moottorin säätöjen suhteen? Mulla kirja kertoo vääntöjä olevan 205Nm 74kW?! Sulla 230?
xgxastra
Re: Vectra DTI:n hehku
Viesti Kirjoittaja xgxastra »
casino kirjoitti:
KP33SB kirjoitti:Auto on -99 vectra 2.0 dti farkku(facelift). Mites tuon hehkutuksen kanssa on, auto ollut mulla pariviikkoa, eikä hehkun valoa vielä kertaakaan näkynyt. Hehkuttaako vain jossain tietyssä lämpötilassa vai pitäiskö valon vilahtaa edes hetken? Edellisissä dieseleissä aina ollut hehkutus kun virrat laittaa päälle.
Ei huolta:)
Mulla on kanssa samanlainen auto...
Ja hehkutti viimeksi huhtikuun lopussa...
Eli omani hehkuttaa vasta kun on pakkasen puolella ollut yöllä ja vasta noin - 3 - 5 C asteen pakkasella.
Ja veckkulini kulutus viimeisen 7,5 kk ajalta (n. 38500km) löytyy täältä:
http://www.tankkaus.com/cardata.php?nr=6858
Minulla on -98 dti farkku, jolla nyt ajettu 219tkm ja kulutus on reilun litran suurempi sadalle kilometrille. Ajan pääasiassa moottoritietä päivittäin n.60km nopeuden ollessa 135km/h, sekä taajamassa 6 kilsaa. Kuinka ihmeessä pääset noin vähällä lopöllä? Keskikulutukseni on n. 6-6,5l/100km lähes aina.
Just viikonloppuna tehtiin Helsingin reissu ja kok. matkaa about 900km, niin kulutus oli 5,9l joka on koko kesäajan ennätys.
Viimeksi kun käytin autoa Opelilla huollossa, päivittivät samalla uuden ohjelman moottorinohjaukselle. Eroa entiseen oli parannettu kylmäkäynnistysominaisuus ja hehku näyttää kävaisevän päällä alle +8 asteen lämpötiloissa, tosin ajallisesti ehkä sekunnin verran.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
xgxastra kirjoitti: Viimeksi kun käytin autoa Opelilla huollossa, päivittivät samalla uuden ohjelman moottorinohjaukselle. Eroa entiseen oli parannettu kylmäkäynnistysominaisuus ja hehku näyttää kävaisevän päällä alle +8 asteen lämpötiloissa, tosin ajallisesti ehkä sekunnin verran.
Mulla tehtiin sama homma tuohon -00 DTH-Vectraan elokuussa. Hehkuttaa tosiaan aamulla hetkellisesti jopa tuossa +10`C lämpötilassa (auton mittarin mukaan).
__________________________
xgxastra
Re: Vectran hehku
Pitänee katsoa miten tuo opeli haluaa käynnistyä kun talvitulee... pitääkö minunkin käydä päivittämässä moottorinohjausyksikkö.... mitä muuten mahtoi maksaa ohjelman päivittäminen opel:illa?[/quote]
Minulla se ei maksanut mitään muun huollon yhteydessä.
flying_man
Viesti Kirjoittaja flying_man »
Mulla -97 vectra ei ole tainnut viedä koko kesänä yli 5 litraa/100km. Toukokuun alusta olen ajanut noin 27000km ja polttoainetta on kulunut 1283 litraa eli 4,7-4,8 litraa keskimäärin 100km kohti. Taloudellisuudesta olen tuossa autossa tykännyt. Noin 90 keskituntinopeudella lienee vaikutusta asiaan. Talven lopulla poistelin hieman karstoja koneesta ja hörppäs yli 7 litraa/100km... tuntuu se toikin vievän jos antaa liikaa kenkää.
