B-Omega käsijarrun säätö?
No joo tuli tuossa purettua käsijarrun ympäristö ja pitäs saada kirittyä k-jarrun vaijeria kun ei tahdo pitää, mut kun sain purettua niin siellä näkyi vaan 2 pulttia, toinen siinä hammastuksessa ja toinen käkkärin rungossa, mut sitä vaijerisäätöä ei näkyny kuten vanhoissa autoissa yleensä. Tapahtuuko säätö ylipäätään tuossa vai muualla?? olen aika rookie- näissä hommissa..
P. Lanttola
- Viesti:
Vaijeria saa säädettyä auton alta käsijarrukahvan lähistöltä mutta se on aika työlästä kun kardaani ja pakoputki on tiellä. Että ei kannata säätää ennenkö katsoo ettei vika ole jarrukenkien seudulla.
Ja levyjen sisältä löytyy siis käsijarrulle omat rummut. Siellä sisällä on niille oma säätö kummallakin puolella ja sitä kannattaa kokeilla ensimmäisenä säätää.
