Mistä isommat jarrut ahdettuun vectraan?
Peanuts
Viesti Kirjoittaja Peanuts »
Joo eli mistähän vois katella tollaseen ahdettuun a veccuun isompia jarruja? Mielellään sellasia että ei tartteis rueta mitään isoja muutoksia tekemään taka-akselille. Kun taitaa noissa kaikissa tehokkaampien vectrojen jarruissa olla jotain ettei käy suoraan perus a malliin kiinni
2.0 8v takajarrut ovat samat kuin 2.5V6:denkin jarrut ja on melko helppo laittaa.
Levy 260x10 kaksimäntäinen satula mäntien halk. 35mm.
Turbossa ja vissiin kaikissa nelivedoissa on takalevy 270x10 ja myös kaksimäntäiset satulat 33mm männillä.
Jos sulla on "jäykkä" taka-akseli niin eikös nuo kasitappisen jarrut sitten riitä vai?
Eteen sopii suoraan turbon/V6:n satulat(yksi 54mm mäntä) ja levyt(284x24) saa rei'itettyä nelipulttisiksi jos ei halua ostaa nelipulttiseen tarkoitettuja (kalliita)levyjä.
Noilla pysähtyy jo kohtuullisesti ja saahan noihin parempia levyjä ja palojakin, vai täytyykö jarruissa lukea Brembo :lol:
Peanuts
Joo no brembo ei tartte jarruissa lukee, lähinnä oli ideana se että meni pikkasen isommilla tehoilla katsastuksesta läpi. Pitää sitten varmaan yrittää noita V6/ turbo etujarruja soveltaa vielä tuohon kiinni... Niin ja kyseessä oli tämä "jäykällä" taka-akselilla oleva malli
Oraakkeli
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Oraakkeli »
Täältä vois löytyä mahdollisesti vähän edukkaampia jarruvaihtoehtoja :
http://mk-motorenteile.de/index.html?tu ... heiben.htm
http://www.movit.de/
Saab 9000 CSE 2.3T -95
Opel Vectra 2.0 GLS -90 (projekti)
Peanuts
Mitenkä hirveä homma olisi tollaset turbon levyt porata 4x100 jaolle? Tai lähinnä että minkähän hintainen projekti olisi ja minkälaiset laitteet pitää firmassa olla että tuon pystyy toteuttamaan? Saattaisi olla edulliseen hintaan turbon etulevyt ja satulat tiedossa...
Tunari-82
Joutuu varmaan hitsata ainakin yhen reiän umpeen koska 4*100 jako ei osu 5*110 jaon reikien väliin.
OPOWER
Viesti Kirjoittaja OPOWER »
Pulttijaon muutos levyihin on aika yksinkertainen homma. Mitään täyttöhitsausta ei tarvita, jonkinlainen pylväsporakone olisi hyvä olla. Voit käyttää vanhaa levyä jiginä. Lisäksi täytyy sorvata pienennys holkki, jolla levy keskitetään napaan.
Peanuts
onnistuukohan 2.0 b-vecun etulevyjä sovittamaan a vectraan eli onko miten hankala projekti?
Tunari-82
Peanuts kirjoitti:onnistuukohan 2.0 b-vecun etulevyjä sovittamaan a vectraan eli onko miten hankala projekti?
2.0 16v b-vectrassa on just samat etu levyt kuin vectra a turbossa/v6.sessa.
Semmosta vaan vielä että meneekös 2.0 16v B-vectran etu satulat nakkaamalla 2.0 8v a-vectran tolppaan?
pkh
Viesti Kirjoittaja pkh »
Tunari-82 kirjoitti:
Ja ei muuten ole samat levyt. B-vectroissa on 288mm levyn halkaisija kun taas a-vectroissa isot levyt ovat 284mm halkaisijalla.
Tunari-82
pkh kirjoitti:
No ainakin motonetti myy noita samalla varaosanumerolla:
Vectra B 2,0-2,6 Eteen JÄÄHD (ei Dieselit --98). . . . . . . . . . 22-5541 41.00
Calibra-V6 96--97 Eteen JÄÄHD. . . . . . . . . . . . . . . 22-5541 41.00
Ja samoin kun vertaa tuolta brembon sivuilta B-Vectra 2.0 16v ja Calibra 2.5 v6 niin molemmille näyttää halkaisiaksi 288mm
http://www.brembo.com/CatalogoHP/Templa ... odifyGuest
pkh
Luinko ihan väärin vai lukeeko tuossa sinun postauksessa että sama kuin vectra A turbossa ja V6:sessa?
Uusimmissa V6 Calibroissa on käytetty tuota 288mm levyä, muttei EPC:n mukaan A Vectrassa. Eli kannattaa katsoa mitä itse on kirjoittanut ennen kuin alkaa väittelemään.
Niin kuin linkittämistäsi calibran jarrulevyjen vuosimalleista voi ehkä päätelläkkin (96-97) niissä on samat jarruosat kuin ensimmäisissä isompikoneisissa B-vectroissa.
Ja lopuksi ihan topicciin liittyvää asiaakin. Omassa A-vectrassa (2.0i 8V) on tällä hetkellä paikoillaan B-vectrasta peräisin olevat 288mm jarrulevyt ja niille tarkoitetut satulat. Jarruteho parani muutoksella huomattavasti, mutta orkkis jarrupääsylinterillä polkimen liike kasvoi hieman. Sylinteriä vaihtamalla sai jarruista melko mukavan tuntoiset.
Tunari-82
No no,eipä kiihdytä :D
Niinpä näytää olevan,en osannut ajatella että turbo/v6 vectraa ja calibraa olisi tehty erikokoisilla jarruilla.
Nuo koot katsoin joskus tuolta brembon sivuilta ja sieltä kun ei löytynyt a-vectraan v6/turboon jarruista tietoa niin katoin sitten calibran kohtaa ja sielä oli tuo 288mm.
Motonetin puolella näytti löytyvän myös vectra-a v6 ja siinä oli ne pienemmät levyt.
Mutta kuinka se nyt menee,passaako ne B-Vectran jarrusatulat suoraan A-vectraan vai joutuuko jotenkin kikkailla?
Silloinhan voisi käyttää noita 288mm etulevyjä.
Peanuts
Minuakin nyt kiinnostais etupäässä toi satulan istuvuus a vectraan! Olis sopuhintaan tarjolla levyt ja satulat. Ja onko siinä b vecussa miten paljon isompi se napa, oisko miten hankala homma se sovite holkki sorvata?
Tunari-82
Eipä tuossa holkissa varmaan mitää hankalaa ole.
tuon brembonsivujen mukaan Vectra-B.ssä on se keski reikä 70mm ja Vectra-A.ssa 60mm
