1.8 E koneen outo käyntihäiriö ajovalot päällä???
kadettgsi
Viesti Kirjoittaja kadettgsi »
Missähän voisi olla vika kun tuollainen E-mallin avo kadetti 1.8 E koneella ei pysy käynnissä valot päällä...
Auto lähtee käyntiin normaalisti ja toimii hyvin kunnes ajovalot laittaa päällä, valojen sytyttyä pienikin kosketus kaasuun sammuttaa auton ja myös tyhjäkäynti on vaivalloista (käyntiin lähtee hieman vaivalloisesti valot päällä)
Parkit päällä auto toimii jotenkuten, mutta kaikki vilkut palavat himmeästi sekä takasumuvalon katkaisin näyttäisi, että sumuvalo olisi päällä.
Puhaltimen ja radion päällä ole ei vaikuta käyntiin.
Vika tulee satunnaisesti ja poistuukin yleensä kun autolla ajaa jonkun matkaa.
Akku toimii OK. Lisämaadoitukset lisätty konehuoneeseen ja maadoitukset putsattu. Kaikki liittimet/ sähkö osat putsattu ja ruiskutettu kosteudenpoisto ainetta.
Undertaker
Oisko laturissa häikkää? Maadoituksessa tms.
kadettgsi
Laturi lataa ihan OK ja maadoitukset konehuoneessa putsattu ja lisämaadoitus lisätty koneen ja rungon väliin.
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Tarkastukset aloittaisin
- LE2-Jetronic ohjainlaitteen maadoitus, kartturin jalkatilassa. Kun kone käy (valot tai ilman), niin maadoitus johtimessa olla alle 0,3 V. Sitten ohjainlaitteen virransyötöt pitää olla akkujännite miinus 0,4 V käydessä.
- Sitten samat tarkastakset sytytyspääteasteelle vasemmassa sisälokasuojassa.
- Järjestelmäreleen virransyöttöjen ja maadoituksen tarkastaminen.
Kytkentäkaavio on täällä pyörinyt ja ollut joskus näkyvissä.
j.h
