Mistä numeronäytöllinen seosmittari?
Regno
Viesti Kirjoittaja Regno »
Onko valmistajaa ajoneuvo asenteiselle seosmittarille jossa lambda ilmoitetaan numeroarvona? Entä rakennus sarjaa?
_________________
Hernekuja Racing
<font size=-1>[ This Message was edited by: Regno on 2002-12-04 20:05 ]</font>
-TH-
Viesti Kirjoittaja -TH- »
eikös siihen käy volttimittari...
turbobliz
Viesti Kirjoittaja turbobliz »
pysyykö volttimittari kunnolla arvojen vaihtelujen vauhdissa ?
Mun mielestä pärjää, kun on mittari jonka ledien syttymisjännite tiedetään.
ccc
Viesti Kirjoittaja ccc »
Jännitemittari on liian hidas lambdamittauksiin. Lähinnä nopeudesta on aina kyse kun lambdamittari maksaa, uusissa seosmittareissa on myös pakokaasunlämpötilakompensaatio jolloin egt ei vaikuta mitattuihin seosarvoihin. Hyvä linkki löytyy tee-se-itse wb-lambdalle:
http://www.diy-efi.org/diy_efi/projects/diy_wb/
http://www.techedge.com.au/vehicle/wbo2/default.htm
Valmiita mittareita numeronäytöllä:
http://www.mustangdyne.com/Options/md_afa1.htm
http://www.s-h-s.it/lambda_fr.html
Perinteistä 0-1000mV lambdamittaria en oo nähnyt numeronäytöllä muilla kuin motecilla.
Noissa wb-lambdoissa kannattaa muistaa että NTK Uego anturi maksaa 500-600e ja Bosch LSU vain 200-300e ja antureiden liittimissä on vastus jolloin alkuperäistä liitintä ei kannata hukata oikean vastusarvon määrittelyä varten.
:wink:
Lehtonen
Viesti Kirjoittaja Lehtonen »
Mistä muuten saa halvimmalla toimivan mittarin suomesta. Siis pelkän mittarin!
Partsista saa kai vieläkin autometerin mittaria 95,- ja FMI mittari maksaa kai n. 140,-.
Onko nykyään muita merkkejä tarjolla.
Onhan tietenkin noita DIY sarjojakin...
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
Autometer 2" seosmittarit led-näytöllä
pun = laiha
kelt = normaali
vihr = rikas
3375 2" seosmittari, hinta: 95 eur
2675 2" seosmittari, hinta: 100 eur
4775 2" seosmittari carbon, hinta: 100 eur
lambda 1-joht seosmittarille h 44,90e
lambda 4-joht lämmitettävä lambda h 112e
(ei niinkään tarpeen seosmittarin kanssa, lähinnä moottoriohjaukseen)
ps seosmittarilla et saa katsastussäätöjä kohdalleen, vaan se tarkoitettu on ajon aikana seossuhteen toteamiseen (ettei mene laihalle) ja säätämiseen
_________________
Pete
http://www.prostreet.fi
myynti@prostreet.fi
tel +358-19-469640
gsm +358-400-790019
gsm +358-41-5132882
fax +358-19-469600
<font size=-1>[ This Message was edited by: ProStreet on 2002-12-05 11:27 ]</font>
Juha E
Viesti Kirjoittaja Juha E »
Ja täältä saa boschin Lambdan edullisesti ,4 johtoinen , http://www.vpv-motorracing.com/
_________________
Manta B & Ascona C
<font size=-1>[ This Message was edited by: Juha E on 2002-12-05 11:38 ]</font>
Jani Mukkala
Viesti Kirjoittaja Jani Mukkala »
Itse maksoin uudesta seossuhde mittarista 100e,ja se on fmi:n näköinen/kokoinen mutta sen merkkiä en nyt muista.Palstassa ilmoittelee se mies noita ja esim.uusia suuttimia ja turboja,se itse tuo/tekee noita mittareita.
Coupe
Viesti Kirjoittaja Coupe »
Mulla olis tarpeettomana numeronäytöllinen
mittari+lambda anturi siihen.
Eli myynnissä sopivalla rahalla.
Aluhao
Viesti Kirjoittaja Aluhao »
Sopiva raha?
Coupe
maksoin itse tosta 700mk+lambda-anturi 300mk
joten olisko 100euroo paha?
