Itse ajattelin viikonloppuna poistaa sen ahdistimen tuolta putkesta. Saas nähdä miten onnistuu.
Z22SE Pre-cat poisto
Liekkö kellään kokemusta tuosta pre-catin poistosta kyseisessä moottorissa??
Yritän ottaa kuvia jos vaan muistan...
Tuossa vakoilin lontoon poikien sivuja niin ovat penkittäneet tuon katin poiston jälkeen 5-6 hv enemmän.. Siis autot tietenkin penkitetty myös ennen operaatiota... On se ainakin löytyneiden kuvien perusteella melko ahistava kapistus... Moottorin "heikko" alue 3000rpm paikkeilla myös juttujen perusteella paranee. Tiedä sitten.
Ootkos ajatellu paljon saat rapsuja moisesta kun jäät kiinni? Ja sitäpaitsi ostamalla DBilas imusarjan, saat ainakin ILMOITETTUA tehonlisäystä 27 hv noin 1000€ sijoituksella. Mun mielestä SE kuullostaa jo hyvältä, ja on vielä täysin laillinen keinokin
PS. Z22SE on paska kone
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Ei se mikään lämmitin ole, vaan katalysaattori sekin on. Juju on vain siinä että se on mahdollisimman lähellä konetta -> lämpenee nopeammin ja aloittaa toimintansa sitten aiemmin.BSport kirjoitti:lämmittää pakokaasut
Tässä reilun viikon olen nyt ajellut tuon pre-catin poiston jälkeen, ja oma mielipiteeni kyllä on että tuon katin poiston jälkeen auto vastaa kaasun paljon herkemmin, varsinkin alakierroksilla. Se mykkä kohta siinä 3000 rpm paikkeilla tasoittui huomattavasti. Vikavaloa ei ole operaation jälkeen näkynyt, eikä kyllä sitä ennenkään.
tässä kuvia putkesta
Niin, tiedä sitten...
Olis tässä lähitulevaisuudessa tarkoitus käydä tuo moottorinohjaussofta päivittämässä, samallahan sitä vois sillä tech2:lla ihmetellä niitä pakokaasuarvoja.
Kys. moottorissahan on 2 lambdaa joista ensimmäinen on tuon pre-catin jälkeen, ja se säätää seosta. Ja toinen on sitten sen ison katin jälkeen ja se tarkkailee katin toimintaa.
Pitääpä nostella tämä topicci ylös kun törmäsin mielenkiintoiseen seikkaan, koskien "paskan koneen" viritystä. Miltä kuulostaisi saada 184 heposta täysin tehdasosilla?
Ei muuta kuin alfan liikkeeseen, sieltä VVT-kansi, ja imu&pakosarjat ja boksi and thats it. Lohko täysin sama. Kamat löytyy 159 2.2 JTS:stä. Rajoitin 7000rpm:ssä, joka uumoilee sitä että koneen huonoin osa eli nokat ovat muuttuneet parempaan suuntaan. Villi viidakon huhu kertoo että samalla lohkolla löytyy myös 2.4 VVT ja 2.0 mekaanisella ahtimella. Pitäis paneutua jahka kerkeää..
