kikkoja laturin kiilapyörän irrotukseen...
tpk_83
miten tuon saisi irrotettua kampiakselin päästä irti että sais uuden jakohihnan paikalleen onko joku lukitus kikka
ja autohan kadetti c16nz
Enochian
Undertaker
Woody
Re: kikkoja laturin kiilapyörän irrotukseen...
Niin tarkoitatkohan sitä siivapyörään kampiakselin päässä? Siis se ei tule sieltä vai et saa sitä isoa pulttia auki? Vai onko siinä neljä niitä kuusiokoloruuveja?tpk_83 kirjoitti:miten tuon saisi irrotettua kampiakselin päästä irti että sais uuden jakohihnan paikalleen onko joku lukitus kikka
tpk_83
Woody
Pienin vaihde päälle...Äärimmäisenä keinona kunnon avain varren kanssa, sillen et se kiilautuu esim lattiaa vasten ja sitten käyttää starttia kerran...Ottaa vaikka puolanjohon pois ettei lähde käyntiin. Sitten ainakin aukeaa tai aivain hajoaa tai lähtee jupiteriin...älkää itteenne teloko sitten.tpk_83 kirjoitti:eli just se pultti pitäs saada irti että sais sen taakse sen uuden jakoremmin paikalleen.
saako pyörää lukittua paikalleen mitenkää?
jamata
tpk_83
Hablo
thomas
tpk_83
Undertaker
Et sie saa sitä kun yhellälailla takasin. Siinä on sellanen pieni pykälä johon se upotetaan.tpk_83 kirjoitti:jooh pitää ruveta tosissaan vääntämään tuota irti.
asiasta toiseen onko tuossa rattaassa merkkiä, että saa sitte samaan kohtaan takasi?
nokan pyörässä oli rattaassa reikä ja nokanpäässä tappi
Ja sitten onhan siinä kiekossa se merkki ja sitten se tappi lohkossa. Ne kun yhdistät niin on kohillaan.
Olihan tuossa ohjeita jo
Eli isoin vaihde päälle (ei pienin, silloin lähtee auto liikkeelle) ja käsijarru päälle. Pyöränkotelon kautta pitkällä varrella avaat sen. Vääntimeen ei pitäisi normaalisti tarvita mitään jatkovarsia, normaali iso räikkä riittää. Olen monesta koneesta irrottanut noita eikä ikinä ole ollut jumissa, ei ole irtokoneissa eikä pelkässä puolimoottorissakaan ollut ongelmaa koneen pyörimisen kanssa..
Hihnapyörässä on keskellä kolo ja ja siellä akselin päässä kohouma johon se osuu, joten sitä ei sinne kovin helposti saa väärinpäin asennettua.
