Omega B valot ja lämmitys
hkk
Viesti Kirjoittaja hkk »
Minulla on Saksasta tuotu B-mallin Omega MV6 (-94). Lämmityslaitteesta tulee lähinnä kylmää ilmaa. Alipaineletkut ja termostaatti ovat OK. Onko sama tilanne kaikissa Omegoissa? Lisäksi ajovalot ovat todella heikkotehoiset. Katsastusmies vertasi niitä kynttilään!
Astra22
Viesti Kirjoittaja Astra22 »
Valoissa olen nähnyt tapauksen, jossa oli vahingossa laitettu 24 volttiset H4set. Ajovalot näyttivät todella saunalyhdyiltä. :)
Hyväksi neuvoksi sanotaan sitä, jonka mies antaa ollessaan itse liian vanha olemaan huonona esimerkkinä.
Megaman
Viesti Kirjoittaja Megaman »
Eikös se vanhempi umpio ole lempinimeltään myrskylyhty? :lol:
A-omegan surkeita valoja sain petrattua välttävälle tasolle Philipsin Blue vision polttimoilla.Eron huomaa kyllä valkeudessa,kun vaihtaa ensin toisen polttimon ja vertaa sitä entiseen "kynttilään".Eli vois kokeilla kunnollisia polttimoita aluksi.Lisäksi lasien naarmuisuus ja heijastinpintojen likaisuus verottavat omalta osaltaan valotehoa.
Kume
Viesti Kirjoittaja Kume »
Itellä sama vika valoissa kun tostin ton auton. Kannattaa vaihtaa ne umpiot uudemman omegan kirkasumpioisiin valoihin. Autio.net:illä muistaakseni jotain 77e kappale. Pitäis rueta sen jälkeen näkymään.
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
absum
Re: Omega B valot ja lämmitys
Viesti Kirjoittaja absum »
hkk kirjoitti:Minulla on Saksasta tuotu B-mallin Omega MV6 (-94). Lämmityslaitteesta tulee lähinnä kylmää ilmaa. Alipaineletkut ja termostaatti ovat OK. Onko sama tilanne kaikissa Omegoissa?
Ei ole, oma samanikäinen saksantuontini puskee erittäinkin kuumaa ilmaa rööreistään. Olisiko kenno tukossa tai hanoissa vikaa (ei käännä kuumalle vedelle kunnolla)?
I'm not complete idiot, some parts are missing!
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Tuosta ajovalo ongelmasta tuli mieleen,että minkähän laiset umpiot
on 99 vuosimallista etiäppäin näissä omegoissa,en nyt tarkoita xenon valollisia malleja,kun pikkulinnut laulaa,että niissä em vuosimallista lähtien
on melkoisen hyvä valoteho vakiopolttimollisissa malleissakin?
Tuossa omassa 98 mallissa on se linssivalosysteemi puolikkailla ja ei se kyllä
mitenkään tehokkaalta vaikuta,vaikka polttimoina on Philipsin Blue Visionit ja
polttimoille tulee virtaa tarpeeksi,pitäisikö hommata tehokkaammat polttimot
vai sopisikohan tuo uudempi umpio tähänkin malliin,ken tietää niin voisi kertoa.
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
mtt
Viesti Kirjoittaja mtt »
mahtaako autossa olla kiertovesipumppu?
kapiteeli
hkk kirjoitti:Minulla on Saksasta tuotu B-mallin Omega MV6 (-94). Lisäksi ajovalot ovat todella heikkotehoiset. Katsastusmies vertasi niitä kynttilään!
Jokin on pielessä jos kynttilään verrataan mutta tässäpä on juttua noista valojen päivityksestä
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... highlight=
Ja tätä kuvaa kannattaa katsoa hieman pidempää, ei minusta mikään saunatuikku
http://www.thefilehut.com/userfiles/cor ... a_B_H1.jpg
Ja tässä kuva viime talvelta
http://www.thefilehut.com/userfiles/cor ... lvella.jpg
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
ekomies kirjoitti:Tuosta ajovalo ongelmasta tuli mieleen,että minkähän laiset umpiot
Mulla on B2 omegan umpiot paikallaan, just tällä viikolla vaihdoin. Sopi paikalleen kun katkas yhden kiinnikkeen ja otti vähä pois siitä muovista valon alla/sivussa. Ainoo että tiiviste näkyy vähä turhankin paljo konepellin reunasta mutta oma silmä on alkanu jo tottuun siihen. Tarkotus ottaa autosta kuva niillä valoilla, voin pistää sen tänne sit myöskin. Valo teho kasvo huomattavasti verrattuna vanhoihin 95 vuoden umpioihin, noihin 97- linsseihin en osaa noita verrata.
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
hkk
Umpioiden lasit on himmentyneet, mutta tuskin selittää kokonaan heikkoja valoja. Kiertovesipumppu on jäähdyttimessä, mutta lämmityslaitteessa sitä ei ole. Vesiventtiili toimii ja on auki. Jäähdytysjärjestelmää on puhditestettu puhdistusaineella. Vesi menee kennon läpi. Puhdistus auttoi hetkeksi
Lallevihtinen
Tässä olis kuva nykyisestä keulasta: http://koti.mbnet.fi/lalle/valot.JPG
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Lallevihtinen kirjoitti:Tässä olis kuva nykyisestä keulasta: http://koti.mbnet.fi/lalle/valot.JPG
Ihan makialta näyttää :wink: Eikä tuota tiiviteen näkymistä oikeastaa edes huomaa. Ootko meinannu laittaa vielä uudemman konepeittoo? Onks tuo keula maalattu kun on niin hyvässä kuosissa?
ekomies
Lyhdythän istuu siihen kun nenä päähän,ja kyllä se tuo tummansininen väri
omegaan komiasti sattuu,,,no kun itselläkin on semmonen,,pitikö sitä nyt sitten vielä kehua.
Lallevihtinen
Woody kirjoitti:Ihan makialta näyttää :wink: Eikä tuota tiiviteen näkymistä oikeastaa edes huomaa. Ootko meinannu laittaa vielä uudemman konepeittoo? Onks tuo keula maalattu kun on niin hyvässä kuosissa?
Keulaa ei oo muutakun vähä paikkamaalattu, kiveniskuja löytyy kun läheltä kattoo mutta tossa ei näy. :D Oon sitä kyllä käsitelly aika paljo fareclalla ja autoglymillä. :wink: Mietin sitä uudempaa konepeittoo mutta enpä taida vaihtaa, jos hommais uuden maskin ja sit oli valoluomet suunnitelmissa mutta ne mikkä mulla oli jo valmiina ei oikein sovi noihin valoihin.
tuomaspitkanen
Viesti Kirjoittaja tuomaspitkanen »
Reilusti off-topic, mutta mitkäs sulat sulla on kiinni? Näyttää samanlaisilta, mitä löytyy esim uusista volkkareista yms.
-Tumppi-
