MILLÄ RAIDETANGON PÄÄ IRTI!!! KIIRE!
hapa11
Viesti Kirjoittaja hapa11 »
koitettiin vääntää raudalla ja samalla lyötiin pienellä lekalla siihen mutta ei se mihkään lähe.
eiks tommoseen oo joku semmonen puristin millä sen vois saada.
sama ongelma on viel alapallonkaa.
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
Pari napakkaa lyöntiä kunnon moskalla siihen valuun siinä ympärillä, sit pikku napautus päältä mutteriin ja...
Jos ei niin lämmittämällä ja onhan noita varten se "haarukkakin".
hapa11
kyllä me aikas kovaa siihen lyötii.. eikä oo uusia raidetangonpäitä et vois pienellä väkivallalla irrottaa sen.
johnu_sbc1
Viesti Kirjoittaja johnu_sbc1 »
ulosvetäjä on kova sana
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
tämmösellä raidetangonpään saa helposti irti:
alapallonivelen kohdalla voi tulla vähän ahdasta, mutta hyvällä tuurilla sen saa sinne mahtumaan. :) Kunhan pyörännavanmutteri on aukaistu, niin saa vetoakselia/-niveltä hieman liikuteltua pois tieltä.
En oo haarukkaraudalla onnistunu, menee vaan nivelten suojakumit paskaksi. -näin ainakin minulla. :oops:
tero76
Viesti Kirjoittaja tero76 »
Ja kun tuota kuvan vasemmassa yläreunassa olevaa mokkulaa tasoittaa rälläkällä, niin tuo menee paikoilleenkin helposti.
Thevpp
Viesti Kirjoittaja Thevpp »
jos tuo rt-pää on oikeasti lujassa ei tuolla ulosvetäjällä tee mitään.
myös kylkeen hakkaaminen ei välttämättä auta, tuos astran tolpan rt-pää kartion holkkihan on ontossa rakenteessa kiinni, pelti menee vaan ryttyyn mutta voima ei ylety kartioon asti.
lämpö auttaa mutta jos ehjänä pitää saada irti niin voi olla vaikeaa.
en tiedä mikä homma sulla on käynnissä mutta jos homma onnistuu irrottamalla hammastagon päästä sisäpää niin saat tolpan ainakin pois.
alapalloon tuo lyöminen kylkeen auttaa varmasti.
Tdi 200+
hapa11
juu kiitoksii vastauksist. pitää käydä tollas työkaluu kattomas.
alustaa oon paikalle laittamas.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Osku kirjoitti:tämmösellä raidetangonpään saa helposti irti:
Accordista alapalloniveltä irroitettaessa murtuivat juuri samankaltaisen ulosvetäjän leuat lähes poikki. :lol:
Että jos ulosvetäjää on ostamassa, niin ei ihan halvinta mallia kannata sitten laittaa. Eivät kestä tosipaikan tullen vähääkään.
wille-
Viesti Kirjoittaja wille- »
kyllähän se ihan perinteisellä 2-käpäläisellä ulosvetäjällä on tähän mennessä antautunut, tosin kerran antautui ulosvetäjäkin kun oli vähän heppoista tekoa :o
Triumph Speed Triple -06
Gorilla XSi -92
Osku
ascona_c kirjoitti:Accordista alapalloniveltä irroitettaessa murtuivat juuri samankaltaisen ulosvetäjän leuat lähes poikki. :lol:
jep, joskus ne tahtoo tehdä sellainkin. :P Tosin minulla tuo bilteman vehje on kestänyt todella monta käyttökertaa...mut eipä nuo minulla mitenkään tajuttoman tiukassa ole olleetkaan.
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Lämmittäminen yleensä auttaa.. ite lämmittämällä ottanu raidetangonpään irti
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Täälä on aina lähteny viimeistään lämmöllä ja moskulalla. :) Ja kaikki pysyny tarpeeks ehjänä uudelleen asennusta varten.
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
wicked_opel
Viesti Kirjoittaja wicked_opel »
jos kyse f astrasta niin tommosella ulos vetäjällä ei tee mitään..... se hajoo.... iso ulos vedin tarvii olla...
-TH-
Viesti Kirjoittaja -TH- »
tuolaine valurautainen irrotuskalu joka on kuvissa, on sellainen ,että sillä vaan laitetaan tappi pänninkiin, jonka jälkeen kopautetaan kahdella vasaralla vastakkaisille puolin kartiota...yhtaikaa. työkalulla ei siis ole tarkotus sellasenaan puristaa kartiotappia pois.
joskus aika on hyvä keino irrottaa nivel, ilman kääminpalamista tahi työkalujen rikkomista, eli tuolane halpiskalu pänninkiin ja sitten kahvipaussille, hiukan kiristystä ja hetken päästä kajahtaa nivel irti.
olen itekin kyllä rikkonut noita irrottimia, osa on sen verran karusti viimeistelty, rosoinen pintahan helpommin murtuu...sinänsä tuolanen vitosen maksava kiinakalu ei voi olla kovin laadukas. ehkäpä koneistaja oppilaat voisivat tehä tuollasia työkaluteräksestä koneistamalla, amiskat sitten möisivät kalut eteenpäin.
