B Vectran lasinpyyhkijät temppuilee
ergo
Viesti Kirjoittaja ergo »
Elikkäs ongelmana on lasinpyyhkijöiden tihkuasennon toimimattomuus sekä palautumattomuus ala-asentoon "normaalipyyhinnässä".
Lieneekö vika releessä (ei tuntuisi naksuvan) vai jossain muussa?
Kyseessä siis Vectra B -96.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Kannattaa alkuun kokeilla puhdistaa ja sen jälkeen rasvata vivusto. Jos ei parane niin sitten kannattaa kokeilla uutta relettä.
...viimeinen vaihtoehto tietty koko moottorin uusiminen jos kärjet ei saa enää kontaktia...
__________________________
