Aukeaako Omegassa ovet jos akku loppuu?
Undertaker
Àukeaako tossa mv6:ssa ovet jos on aamulla akku tyhjä? Vai pitääkö käydä valmiiksi kone pelti aukasemassa jos ei aamulla ovet aukee eikä saa konepeltiä auki (ladatakseen akun).
mtt
Re: Aukeaako Omegassa ovet jos akku loppuu?
Viesti Kirjoittaja mtt »
Undertaker kirjoitti:Àukeaako tossa mv6:ssa ovet jos on aamulla akku tyhjä? Vai pitääkö käydä valmiiksi kone pelti aukasemassa jos ei aamulla ovet aukee eikä saa konepeltiä auki (ladatakseen akun).
kyllä aukeaa.avaimella vain tosin.ja aukeaa vain kuskin ovi eli keskuslukko ei toimi jos akku on täysin tyhjä.
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Aukeaa, tosin vain kuskin ovi. :wink:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Eipä taida aueta, jos takalukkoon laitat. :o
Undertaker
ascona_c kirjoitti:Eipä taida aueta, jos takalukkoon laitat. :o
niin tai hitsaan ovet koriin kii...
skk
Viesti Kirjoittaja skk »
eikös se takalukostakin lähde avaimela auki..
Astra-H wagon turpo riissel ~138kW
Jarnok
Viesti Kirjoittaja Jarnok »
skk kirjoitti:
Lähtee kun kuskin ovea aukaiset avaimella..
rekortti
Viesti Kirjoittaja rekortti »
Eipä auennut akun loputtua takalukko 97 b-omegasta, yhestäkään ovesta. Menin peräluukusta sisään ja pelti auki akku henkiin ja lukot auki vasta sitten...
Jani
Timotee
Viesti Kirjoittaja Timotee »
Just tänäaamuna vaihdoin uuden akun, eilen ei inahtanutkaan kun menin illalla viemään autoa talliin. Takalukossa olivatten ovet ja ainakin Vectrassa näytti aukeevan vaikka oli akku tyhjä. Tai sitten just sen verran oli sähköä että ovi aukes muttei sisävalo jaksanut palaa kun oven avas.
MV6
