Manta b taka akseli
Micke
Manta b taka akseli
Viesti Kirjoittaja Micke »
Onko olemassa erilasia takaakseleita?
Esim: 2.0 Gsi onko eri kun 2.0 e?
ja mistä ne erottuu?
Realsanta
samoja ne kaikki on päälisin puolin 1.6->2.0
Välitykset
1.6N: 3,7
1.6S-1.9N: 3,69
1.9S-2.0E: 3.44
Suomi GSI:ssä "pitäisi" olla lukko, mutta mutta yleensä ne on kadonnut "parempaan" talteen/käyttöön
Edit olikohan taka-kallistuksen vakain 2mm paksumpi GT/e / GSI:n taka-akselissa :roll:
Micke
Kun mulla on torsenin lukko murikka, joka on ollut asconan perässä kiinni.
Mutta kun olen sovittamassa sitä paikallen niin se ie tunnu millään sopivan sinne.
Realsanta
ooko nähny että se lukko on sielä perässä kiinni? jos oot olikko kattonut ettei sitä perää oltu muokattu sisältä päin`?
hexagon
Viesti Kirjoittaja hexagon »
http://www.opel6070club.com/lukko_kac/index.htm
en tiiä onks tosta nyt hyötyä mutta pistetään kuitenki :roll:
www.thedreamtuners.com
Manta B 20ne -79
Manta B 2,0E Gsi vm-86
KTM SXF250
HONDA CR250
Micke
eli ongelma on siinä että murikka otta pinioni päähän kiini kun yrittää laittaa paikaleen. onko siitä haittaa jos hioo pinionin päätä nin että murikka mahtuu pyörimään?
hexagon
mielummin sorvaat tai teet jotakin sille murikalle
Manta B 20ne -79
KTM SXF250
HONDA CR250
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
On Torsen tainnut olla jossain muussa perässä... Vaikka Common.
Eikös se Torsen ole se vinohammaspyörillä toimiva lukko, siis ei kitkalukko? Kertokaapa mulle.
Johnny
Viesti Kirjoittaja Johnny »
Ootko kattonut että murikka on sivusuunnassa kohdallaan?
Mulla nimittäin murikka otti kans kiinni pinioniin ja kun rupesin sitä ihmettelemään niin huomasin että se on niin sivussa että meni jumiin koko perä...
