VIRITTÄJÄT:20xe:n puristussuhde
Viesti Kirjoittaja omega16T »
eli kun olis tarkoitus tehdä tommonen suht kiree vapari moottori tuosta niin millaisen puristussuhteen tuo kestää nakuttamatta tuolla motronicilla.paljonkos tuosta kannesta uskaltaa höylätä pois turvallisesti?uskaltaako ottaa millin,onko liikaa ja paljonkos silloin tulee ruttua?saishan tuon laskettua mutta kun ei oo tuo matematiikka tuolla alueella vahvin lajini.eikös tossa ole vakiona 10,5?
Realsanta
ei se paljoo ruttua nosta se kannen lasku vaan mäntien vaihto :wink:
ainakin vakion OHC 8v koneesta voi ottaa huoletta 1mm kannesta pois tuos 16tappisesta en oo varma kai sekin kärsii tuon 1mm
ja nakutukseen auttaa 98 bensa tiettyyn pisteeseen asti
FrOZ
Viesti Kirjoittaja FrOZ »
ja jos liikaa on nostanut puristuksia ettei enää 98 auta niin oktaaniboosteria tankkiin niin taas mennään tiettyyn pisteeseen asti.
Opel Vectra B 2.6 V6 Sport Voyage
Suzuki GSX-R1000 K7
no jos koitetaan pysyä tossa pumppubensassa vielä :D
Viesti Kirjoittaja TJT »
Käsittääkseni tuossa XE:n kannessa ei ole juurikaan varaa höylätä pois.
Voin olla väärässäkin,mutta tuollaista muistan lukeneeni jostain.
c-murder
Viesti Kirjoittaja c-murder »
Ite otin 0,4mm ku ei enempää uskaltan
Carina II 1.6 vm89
Kadett E Farmari 2.0 16V vm89
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
Itsellä puristukset C20XE KS:n kannella 12:1. Laskettu 0,3mm, tietysti palotilojen muotoilu on huomioitava asia nakutuksen kannalta. Höyläyksessä kun pakkaa reuna terävöitymään.
Tume22
Viesti Kirjoittaja Tume22 »
iteltäni otettiin 0,5mm pois.. hyvin on toiminut tosin 98 kokoajan.. ja jonkunverran tuli jerkkuakin lisää:)
kiitos näistä tiedoista...onkos kukaan teistä laskenu(mitannut)paljonko noilla mitoilla on tullut ruttua?
JS
Viesti Kirjoittaja JS »
Ois yksi kansi pöydällä mutta venttiilit on vielä autossa kiinni, tarkoitus ois mittailla. perstuntuma sanoo että taitaa olla pikkasen yläkanttiin ilmoitettu tuo ruttu.
Katana kirjoitti:Itsellä puristukset C20XE KS:n kannella 12:1. Laskettu 0,3mm, tietysti palotilojen muotoilu on huomioitava asia nakutuksen kannalta. Höyläyksessä kun pakkaa reuna terävöitymään.
onkos sulla männätkin vaihdettu kun ei kai se noin korkealle nouse noin vähällä höyläämisellä :roll: :roll: ?
JaneZki
Viesti Kirjoittaja JaneZki »
omega16T kirjoitti:
en oo varma mut oisko toi pistäny lisä täyttöö kanteen "muotoillu" puristuksien nostamista varten.?
