Moi,
Millähän konstilla omegan keulaan saisi parhaiten lisävalot kiinni? Täällä kun Lapissa ajellaan niin ajatus on laittaa jotkut isomman puoleiset pöntöt keulaan ( ei kuskia kuitenkaan) , tai sitten soikiot jos myyjät ovat tarpeeksi vakuuttavia että niistä saa yhtä paljon valoa. Lähinnä mietiskelin onko olemassa jotain mallikohtaisia kiinnikkeitä ja mistä noille lampuille kannattaa napata sähköt? Releen herätysvirta siis, rosvolla auton omilta valoilta vai onko jokin parempi paikka / valmis liitin olemassa? Xenonit olis tietenkin jees mutta mutta...
t. Rami
lisäpitkät -96 omegaan
Mika.L
rmeller
astraboi
varmaan ihan paikallisesta autotarvike liikkeestä, täälläpäin löytyy esim. hessumobiilista mokoma
Astra F simply the best Frisches denken für bessere Autos.
Opel Astra F "OPC" http://img826.imageshack.us/i/picture041.jpg/
Opel Calibra C20XE http://img138.imageshack.us/i/calibra082.jpg/
Opel Astra J 1.6 Turbo
rmeller
Mika.L
Kyl noita löytyy varmaan melkein jokaisesta tarvike liikkeestä.
http://img.photobucket.com/albums/v614/ ... uto042.jpg
Tossa olis tollanen esimerkki...
Mikä pikkuveljellä oli omegassaan...
Frontera A X22XE -96
E39 525 Touring -02
E39 525 Touring -02
VeePeeS
Re: lisäpitkät -96 omegaan
rmeller kirjoitti:Moi,
t. Rami
Moi!
Hanki ihmeessä Hellan mallikohtaiset kiinnitysraudat!
Pelittäneet todella hyvin molemmissa kotteroissani.
Asennuksen aikana joudut käyttämään vain maskin pois paikoiltaan.
Rautojen kiinnitys onnistuu lukkopeltiin ja puskurin yläsisäreunaan vain kaksi ruuvialuslevyä kiinni ruuvaamalla (per kiinnike!
Kiinnikkeet ovat yllättävän tukevat: omassa ompussani on Britaxin "ämpärit" kiinni ilman lisätukia, eikä kyllä pahemmin ajossa täristä. Jos lisäksi vaivaudut hieman järkeilemään johtojen kiinnitystä ja releen asennuspaikkaa voit ottaa lisävalot kiinnikkeineen aina tarvittaessa pois; johtojen liittimet ja ruuvit vain irti. Samoin takaisin asennuksen pitäisi onnistua muutamassa minuutissa ilman ihmeempiä valojen uudelleen suuntauksia.
Muistaakseni kiinnitysrautojen hinta oli alle 30 €. Tosin, muista tingata!
Ja lopuksi pikku vinkki: laita rautojen puskuria vasten tulevalle osalle esim. erkkaa tms. pehmusteeksi ettei puskurin maalipintaan tule jälkiä...
Napero
Niin ja...
...jos laitat sillä kilven alle tulevalla levyllä (mallia yleis), niin tarkista ensin onko siinä takana riittävästi tavaraa kiinnitystä varten. En tiedä omegasta, mutta monesti noissa on pelkkä ohut ja joustava muovikuori johon ei raskaampia valoja kovin hyvin saa kiinni ilman puskurin ja sisällä olevan "vaahdon" irroittamista. Elikkäs melkein kannattaa investoida se ylimääräinen 20€ niihin merkkikohtaisiin telineisiin.
